написать прошивку для pic или avr
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение GeparD »
Алгоритм следующий: 0: После включения проверяем что все выходы выключены
1: При подаче напряжения на пин(контроль) ждем 2 минуты
2: По истечению 2минут включаем пин(выход)
3: После снятия напряжения с пина (контроль) ждем 3 или 5 минут в зависимости от состояния пина (задержка)
4: Выключаем пин (выход)
5: Уходим в режим низкого потребления.
6: Go to 1
Контроллер на ваш выбор, желательно из мелких. Ну и вот что, хотелось бы контроль чтоб контроллер не зависал
Голова - это прибор для создания голограмм
Хелбой, Халк и Аватар - отличное наглядное представление модели RGB
Сообщение wws63 »
Готов написать программку. Какой бюджет и сроки?
Сообщение GeparD »
Сроки на вчера, а бюджет не знаю, озвучьте цену. Ну или в ЛС
ARV
Сообщение ARV »
Если готовы ответить на вопросы по алгоритму, готов взяться
0: После включения проверяем что все выходы выключены сколько всего пинов? если НЕ ВСЕ ВЫКЛЮЧЕНЫ (кстати, почему? кто их включает?), то что делать?
1: При подаче напряжения на пин(контроль) ждем 2 минуты какова точность выдержки времени? что делать, если напряжение на пине исчезнет до истечения 2 минут?
3: После снятия напряжения с пина (контроль) ждем 3 или 5 минут в зависимости от состояния пина (задержка) что значит - в зависимости? какая именно зависимость и от чего? что делать, если во время этой задержки снова появляется напряжение на пине?
5: Уходим в режим низкого потребления. что должно пробудить контроллер из этого режима?
6: Go to 1
Сообщение GeparD »
Проверяем что выключен пин (выход) Ну или если он не может быть включен при включении контроллера то и фиг с ней, с проверкой.
Точность +- секунд 30. если напряжение на пине(контроль) исчезло до истечения 2 минут то уходим в сон до появления напряжения на пине(контроль)
Пин (задержка) может иметь 2 состояния - общий минус и +5в. В каком состоянии какая задержка - не важно, зависит от вас. Если во время задержки снова появляется напряжение на пине(контроль) то просто держим пин (Выход) включенным
Программа должна понять что наступило событие(контроль, появилось напряжение), отсчитать 2 минуты, включить пин(выход) и держать его включенным пока не снимут напряжение с пина(контроль)+3 или 5 минут.
Сообщение wws63 »
Написал в ЛС
Сообщение ELECTROS »
Как быть с самой железкой, вы делаете или покупаете готовое у китайцев что-то типа макетки?
Сообщение GeparD »
Я делаю. А что?
Сообщение qbit »
[uquote="GeparD",url="/forum/viewtopic.php?p=3220961#p3220961"]...Контроллер на ваш выбор, желательно из мелких. Ну и вот что, хотелось бы контроль чтоб контроллер не зависал[/uquote]
Есть почти готовое решение. Габариты платы 19x10мм, контроллер pic10f, питание 3-27В. Можем адаптировать под Вашу задачу.
http://qbit.su/example/dimmer/
Какое количество устройcв надо?
Для связи email: info собака qbit.su
Сообщение GeparD »
Всем спасибо, вопрос закрыт
Сообщение jn79 »
сколько будет стоить разработка прошивки ночника/лампы на "умном" светодиоде WS2812 ?
функционал и контроллер к примеру такой :
контроллер pic12f1822
несколько кнопок которые позволяют делать: включение, выключение, 3 уровня яркости, смена цвета (холодный белый, теплый белый, 7 основных цветов)
количество светодиодов .... от 1 и до ... сколько можно (до 8 или 16)
Сообщение jn79 »
всем спасибо ! Разработчик найден
Вернуться в «Есть работа»
