Глюк с DS1307
Сообщение duss1981 »
Коллеги, пишу прогу для работы с DS1307 для atmega 8. Имею странный глюк, при чтении данных из DS1307 функцией (функция состоит из команд запись и чтения регистров) данные считываются, но затем происходит запись в 7 регистр данных D0 07 90 (этой команды в программе нет вообще). Если команды записи и чтения прописать в функции main, то все работает хорошо.
ARV
Сообщение ARV »
И чо? ошибка у вас где-то.
Сообщение WiseLord »
Не совсем понял, как эти данные - три байта - помеещаются в один седьмой регистр.
Последний байт с NOACK читается хоть?
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3221308#p3221308"]Не совсем понял, как эти данные - три байта - помеещаются в один седьмой регистр.
Последний байт с NOACK читается хоть?[/uquote]
последний считается в обоих случаях. Без него все просто останавливалось.
У меня в вопросе ударение было не на "читается", а на "NOACK".
А вообще, гадать на кофейной гуще, не видя кода - смысла мало.
Вот код функции. Немного понял, после выхода из функции происходит перезагрузка МК. Из-за чего заново инициализируется DS1307, но вместо байта данных 00 записывается 90. См. лог во вложении.
Сама функция
void rtc_gettime(unsigned char *hour,unsigned char *min,unsigned char *sec){
I2CStart();
if (I2CWriteByte(0xd0));
if (I2CWriteByte(0x00));
//I2CStop();
I2CStart();
if (I2CWriteByte(0xd1));
if (I2CReadByte(*sec,1));
if (I2CReadByte(*min ,1));
if (I2CReadByte(*hour,0));
I2CStop();
P.S. разобрался был перезагруз МК из-за другой функции. Хотя странный в ней был switch от 0 до 9. при вводе в процедуру числа 10, был перезагруз, добавил default тоже самое, пришлось сдeлать проверку if.
(47.98 КБ) 242 скачивания
Последний раз редактировалось duss1981 Ср ноя 01, 2017 06:50:39, всего редактировалось 1 раз.
А if() зачем?
Опять же, кода недостаточно. Мы не знаем, например, выделена ли память под указатели *sec, *min и *hour. Вангую, что нет, и от этого и перезагрузки МК.
А вообще красивее было бы иметь структуру для хранения времени, и читать в неё. Т.е. что-то вроде:
typedef struct {
	uint8_t sec;
	uint8_t min;
	uint8_t hour;
} Time_t;
Time_t time;
void rtc_gettime(Time_t *t)
  I2CStart();
  I2CStart();
  I2CWriteByte(0xd1);
  I2CReadByte(&t->sec, 1);
  I2CReadByte(&t->min, 1);
  I2CReadByte(&t->hour, 0);
int main()
  rtc_gettime(&time);
Последний раз редактировалось WiseLord Ср ноя 01, 2017 06:59:14, всего редактировалось 4 раза.
Чтобы сделать проверку что число в диапазоне, говорю default не работает, точнее с ним тоже перезагруз был
ниже пример
switch (digit) {
case 0:
PORTD=0x5F;
break;
case 1:
PORTDIG=0x0C;
break;
case 2:
PORTDIG=0x3B;
break;
case 3:
PORTDIG=0x3E;
break;
case 4:
PORTDIG=0x6C;
break;
case 5:
PORTDIG=0x76;
break;
case 6:
PORTDIG=0x77;
break;
case 7:
PORTDIG=0x1C;
break;
case 8:
PORTDIG=0x7F;
break;
case 9:
PORTDIG=0x7E;
break;
default:
PORTDIG=0x00;
break;
ARV
Сообщение ARV »
Неужели трудно:
а) помещать код в тег
б) поместить в этот тег ВЕСЬ код целиком, а не жалкие огрызки?
[quote="duss1981"]Чтобы сделать проверку что число в диапазоне, говорю default не работает, точнее с ним тоже перезагруз был
ниже пример[/quote]вот что должно быть мне понятно из этого вашего "примера"? какую цель он преследовал? продемонстрировать ваш навык писать switch методом copy-paste?
Сообщение Аlex »
Очередная тема быдлокодерства, которая, по всей видимости, также как и недавняя, развернётся на 3 страницы экстрасенсорных обсуждений :facepalm:
И опять же, мы вляпываемся в это г...о :))
PS: Пора уже наверное просто начинать игнорить подобные темы. Пусть люди учатся вопросы нормально задавать, со всеми прикреплёнными максимально-необходимыми данными.
Я говорю перезагруз был если в switch попадало число более 9, пробовал вводит переменнную более 9.
Вот исправленная процедура получения времени (см. ниже), а вот вызов ее main rtc_get_time(&hour,&min,&sec);.
В процедуру передаются адреса переменных (&sec и т.д.), эти адреса передаются функции I2CReadByte(sec,1) без указателя )
сама функция I2CReadByte(sec,1) берет адрес переменной и записывает туда нужное значение. Если ее вызвать напрямую то получится I2CReadByte(&sec,1). Это конечно все учебниках написано, но каждый учится на своих ошибках.
void rtc_get_time(unsigned char *hour,unsigned char *min,unsigned char *sec){
I2CStart();
//I2CStop();
I2CStart();
if (I2CReadByte(sec,1));
if (I2CReadByte(min ,1));
if (I2CReadByte(hour,0));
I2CStop();
ARV
Сообщение ARV »
Аlex писал(а):Пора уже наверное просто начинать игнорить подобные темы
пора :beer:
Сообщение Dimon456 »
duss1981 писал(а):запись в 7 регистр данных D0 07 90 (этой команды в программе нет вообще)
Вот видео демонстрации записи в 7-ой регистр DS1307.
А вот видео демонстрации что default работает.
И действительно
зачем if()?
Вернуться в «AVR»
