Высокочастотный мусор на экране осциллографа ?
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение vatruh77 »
Всем здравствуйте!
Не могу разобраться в проблеме. Ослик ADS-2332.
Есть щупы, которые были в комплекте P3130 (1Х/10Х 300Мгц), с ними все в порядке.
Есть пробник HP-9258 (250МГц 100МОм). Вот с ним похоже что-то не так. Или я что то не понимаю.
Меряю один и тот же сигнал этим пробником на разных режимах аттенюатора 20V, 50V и 100V.
Когда выставляешь 100V (внутри ослика щелкает релюшка, которая видимо переключает внутренний аттенюатор на другой диапазон), то на экране сигнал становится с высокочастотным мусором.
Почему так ? На родных щупах 1х/10х такого нет. Это именно на щупе 100х и в режиме аттенюатора на ослике 100V и выше.
Режим 20V. Все ОК.
(181.02 КБ) 522 скачивания
Режим 50V. Все ОК.
(175.12 КБ) 480 скачиваний
Режиме 100V (сигнал видоизменился, появился ВЧ мусор)
(186.05 КБ) 504 скачивания
Вернуться в «Измерения»
