Автомагнитола на Андроиде пропал звук на одном канале ?
Сообщение gariko »
Всем привет, не понятно почему после ремонта пропал звук на правом канале ?
Управление микропроцессорное сенсорное на Андроиде 6, главное интересно то что включаю радио, есть звук на всех колонках, когда выбираю МП3 записи и видео поёт только левый канал.
Где может быть проблема ?
Сообщение Андрей_Р »
Например в pt2313, если имеется.
Сообщение gariko »
А на программном уровне ни где отключение невозможно в каких либо настройках ?
Сообщение gsmart »
Возможно програмно баланс сбит на один канал.
Сообщение vlasovzloy »
после ремонта чего? унч, флешку менял или еще что
Сообщение gariko »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3222740#p3222740"]после ремонта чего? унч, флешку менял или еще что[/uquote]
Были проблемы с платой, магнитола глючила и вешалась, искали микротрещину,мастер пропаивал плату , после этого всё работает но нет звука на правом канале, но ведь когда радио включаешь всё есть, так где проблема ?
Баланс (сцену) программно крутил бесполезно ?
Сообщение yrik »
Здравствуйте хотел поинтересоватся может кто сталкивался у меня тоже на магнитоле сгорел унч микросхема pal после замены микросхемы на такую же звука нет пробовал поставить другую микросхему не чего не поменялось в унч вроде все работает а с пред усилителя звука нет даже на тюльпанах на линейных выходах под усилитель магнитола pioneer mvh170ui заранее спасибо.
