hcs200 + fs1000a
rahmaevao
hcs200 + fs1000a
Сообщение rahmaevao »
Брелок сингалки сломан
ревериненирить стал, но сомневаюсь в результатах, может кто подскажет ошибки?
Мысль появилась: а не прикрутить ли миркосхему с ключом hcs200 к модулю на 433 МГц Изображение
Прокатит ли? Просто ВЧ тракт помят у меня, дабы наверняка думаю этот модуль поставить?
Wladimir_TS
Re: hcs200 + fs1000a
Сообщение Wladimir_TS »
Пробовать надо. Если частота совпадает - то работать должно. Просто в сигналках бывает и 300 и 350 МГц Мне в своем случае пришлось менять еще и приемный модуль (сразу комплектом приемник-передатчик заказал в Поднебесной) и еще ставить инвертор на выходе приемника на КТ315 и 3х резисторах, иначе не работало. Конкретно ДУ управления приводом откатных ворот родом из начала 2000х марку уже не помню - лет 5 назад было.
ЗЫЖ - у вас питание сколько - наверно 3 вольта - так вот не все передатчики от 3х работают - надо у продавцов спрашивать. В моем случае питание было от 12 вольт (вот такая батарейка хитрая была).
rahmaevao
у меня тоже 12 В))
Попробую как будет время)
rahmaevao
Попробовал, работает. Ура)) Не надо будет заморачиватся с ВЧ))
Вернуться в «Умные мысли»
