Замена дисплея синтезатора
Сообщение Рус23 »
Доброго времени суток форумчанам!
Сабж на фото. Хотелось бы заменить на подходящий. Вопрос знатокам, подойдет ли стандартный lcd 1602 на базе HD44780 вместо того что на фото. Какие могут быть нюансы?
(104.11 КБ) 747 скачиваний
(100.73 КБ) 769 скачиваний
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Пробуйте. Должен подойти. Если контроллер такой же.
Станислав
Сообщение pasha_zv »
и ноги правильно развести.
там, походу управляющие, с другой стороны стоят
LIVE - EVIL
Сообщение Рус23 »
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3223205#p3223205"]Пробуйте. Должен подойти. Если контроллер такой же.[/uquote]
А как его определить, такой он или нет?)) Видно только что Hitachi
14 pin на разъеме, с подсветкой он.
abc
Сообщение abc »
Дык, он же Хитачи, имеет в названии "162" и 14 выводов. Это уже дает 99% успеха.
Ну... лучше бы, конечно, сначала логическим анализатором глянуть на родном дисплее где какие выводы. А потом уже по данным цеплять новый 1602. Однако, можно и вычислить где подключена подсветка на родном дисплее, потом ее соответственно подключить на новый дисплей. Остальные уже с лева направо или с права налево...
Станислав
Сообщение Рус23 »
Вот не совсем понял, у стандартного 16 пинов (на 15-16 подсветка), у этого 14. Но он точно с подсветкой)). Больше на него ничего не приходит (разъем только один), из чего делаю заключение, что подсветка берется от питания +5в. Т.е судя по моей фото со стороны платы слева-направо идут gnd-vcc-контраст и т.д ?
Сообщение Martin76 »
У многих индикаторов есть площадки на плате для подключения подсветки к 5В питания индикатора. Хотя подсветка и имеет отдельные выводы. Вот питание может иметь вариации в расположении + и земли.
Вернуться в «Периферия»
