операционный усилитель КР140УД1408
Litho
Сообщение Litho »
КР140УД1408, есть вот такой усилитель https://www.chipdip.ru/product/kr140ud1408b
к нему, на этой же страничке есть даташит https://lib.chipdip.ru/081/DOC001081476.pdf
вот вопрос, кто нибудь может мне разъяснить назначение его выводов коррекции и балансровки?
проблема в том что "балансировка" это обычно два вывода, а в этом даташите написано так, что можно понять, что он один (вывод пять (5))
далее - выводы коррекции, - ну их на даташите два (выводы один и восемь (1,8)) выглядит нормально
но
если глянуть в даташит операционного усилителя LM308 аналогом которого является КР140УД1408 о котором идет речь (www.mit.edu/~6.301/LM108.pdf),
то в нем выводы 1,8 обозначены как "компенсация", а вывод 5 обозначен NC, то есть вообще не используется, что странно
с учетом всего этого, вопрос у меня по прежнему тот же самый
кто нибудь может разъяснить назначение выводов 1,5 и 8 у операционного усилителя КР140УД1408
какая его стандартная схема коррекции и балансировки?
проясняю непроясненное, уточняю неуточненное
Enman
Re: операционный усилитель КР140УД1408
Сообщение Enman »
Поиск по 140УД14 показывает, что вывод 5 - свободный и не используется....А что там в чипдипе нарисовали - не истина в последней инстанции...
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
Вот есть сылочка на 140УД14 (в конце странички), может поможет. Только надо внимательно смотреть на номера рисунков в тексте пояснений. Ибо на страничке иллюстрации вставлены немного странно.
https://studopedia.org/2-131501.html
http://pandia.ru/431932/
AlexBee
Сообщение AlexBee »
Если кому еще интересна коррекция КР140УД1408, тут тоже есть схемы включения:
http://kazus.ru/guide/chips/ud14.html
"Схемы автобалансировки ИМС" и "Схемы коррекции фазовой характеристики". С номиналами, но без пояснений.
electroget
Сообщение electroget »
[uquote="Litho",url="/forum/viewtopic.php?p=3224444#p3224444"]если глянуть в даташит операционного усилителя LM308 аналогом которого является КР140УД1408 о котором идет речь (http://www.mit.edu/~6.301/LM108.pdf),
то в нем выводы 1,8 обозначены как "компенсация", а вывод 5 обозначен NC, то есть вообще не используется, что странно[/uquote]
Нет, не странно. Про отечественные ОУ я мало что знаю, а у LM308 точно нет балансировки, только выводы для внешней частотной коррекции и всё. Если вам нужен подобный ОУ с внешней балансировкой, то это будет LM318 и у него даже был отечественный аналог названия которого я не знаю. Вот у LM318 точно есть внешняя балансировка и коррекция, а LM308 это видимо упрощённый вариант без балансировки.
