гироскопы, БП, VD, C, L, клеммы, стрелки, разъемы, ВВ, мсх
Сообщение Соник »
Мск, пересыл, тесты под нарузкой, цены (магазинные пополам) или обмен предлагайте в ЛС.
Плетенка медную ПМЛ, разные диаметры (экранирующая оплетка), можно использовать как сильноточную обмотку трансформатора или дросселя, протащив через ПВХ-кембрик или термоусадочную трубку. Металл именно медь (луженая), а не сплав китайского чугуна с картоном, к которому даже припой не липнет.
Держатели предохранителей (на фото есть образец предохранителя для которого предназначен держатель)
№1.
5 В / 0,4 А
24 В / 1,3 А
№2.
Выхлоп один = 19В, остальные контакты на оптроны и оптодатчики со светодииодами. БП типовой, если по схеме покопать, думаю, можно напряжение поднять...
№3.
4,7 В / 37,5 В / регулируемый вывод TL431
№4.
19 В / 1,6 А
№5.
5 В / 24 В
№6.
12 В / два отдельных канала по 9 В. Если выпаять клеммные колодки, одна сторона платы будет вообще плоская :))
№7.
15 В. Феррит с одного синфазного дросселя потерялся :cry:
№9.
2,5 В / 3,3 В / 5 В / 12 В / 32 В
№10.
5В / 9 В / -9 В
Таких штук 20 новых, остались от проекта.
№11.
CCFL лампы :idea:
№12.
и высоковольтные преобразователи к ним.
№13.
42 В. В металлическом экранированном корпусе.
№14.
42 В. В пластиковом корпусе.
№15.
БП без сглаживающих конденсаторов, с выхода импульсного трансформатора через выпрямительные диоды сразу на разъем, многоканальный.
Напряжения такие: 1,5 В / 1,7 В / 5,9 В / 6,4 В / 6,6 В / 7,0 В / 30,8 В.
№16.
5 В / 24 В / на боту имеется тиристор управляемый через оптрон
№19. Радиатор Al. 225х120х51 мм. = 450 руб.
№20. Военные гироскопы от ПТУРС. В кардановом подвесе имеется маховик с пороховым зарядом внутри и двумя выпускными соплами. При старте снаряда порох воспламеняется, и под действием реактивных газов маховик начинает раскручиваться, через несколько оборотов освобождаясь от ареттира и свободно вращаясь в подвесе. Отклонения от оси фиксируются оптическими и магнитными датчиками. Гироскоп работает в течении нескольких секунд (пока летит снаряд), далее либо попадает в цель, либо срабатывает самоликвидатор. Бронебойное военное советское качество! 550 руб.
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
№21. Броневой феррит М2000НМ для импульсных блоков питания (между чашками прокладка для создания немагнитного зазора)
№22. Моты от СВЧ-печи
№23. Клеммы КП-1А. Отечественные (латунь не образующая гальванической пары и карболит, а не китайская сталь и пластик!)
№24. Конденсаторы "аудио" (6.8 мкф), высоковольтная керамика (180 пФ), термостабильные (50 нф). Много.
№25. металлические корпуса
Внутренние габариты 430 х 290 х 38 мм. Чистые, крепкая сталь, морда - пластик. 2 штуки. По 350р. Пересыл есть.
№26. Диоды (бронебойный СССР, для автозарядоки т.п.), новые:
Д245А (10 А, 300 В) по 25 руб. ~25 шт
Д246 (10 А, 400 В) по 30 руб. ~22 шт
Д246А (10 А, 400 В) по 30 руб. ~70 шт
А также демонтаж КД203, Д231, Д234, Д242 по 20 руб.
№27. Back-UPS CS 500VA 230V без АКБ (12 В, 7 АЧ) 1000 руб. Надежная модель бесперебойников.
№28. Мсх в пластике, содержимое восемнадцати поддонов, цену предлагайте сами
155ЛА3
155ЛР1
155ЛР3
155ЛП8
155ЛП8В
555КП13
555ЛИ2
555ЛЕ1
531ГГ1
531АП3
531ЛИ3П
559ЛК14
№29. Стрелочные головки (головок со шкалой "50-стрелка-50" мкА в наличии 3 шт)
№30. Отечественное реле времени
№31. Вентиляторы всякие разные. Спрашивайте!
№32.
№33. Ферритовые кольца, стержни. Советские (на фото сложены башнями) М2000НМ с внешними диаметрами 16, 17.5, 20, 28 мм.
№34. Пресспермаллоевые кольца, зеленые с синим боком (для дросселей импульсных), выкушены с плат, 33 мкГн. Внешний диаметр кольца 9,7 мм.
№35. Диоды Д9, германиевые, демонтаж
№36. Ippon Back Power Pro 600. Бесперебойник 600 ВА со стабилизацией напряжения (отводы от трансформатора переключаемые реле). На борту COМ и USB порты. Без АКБ.
Высоковольтная база, когда-то собирали установку, которая давала непрерывную дугу, ее модулировали аудио сигналом, в итоге дуга "пела" (воспроизводила музыку) :)
Не знаю как оценить, предлагайте в ЛС.
Умножители УН9/27-1,3 = 4 шт. Слева новый, не паянный. У одного справа отломилась проушина земли (можно подпилить компаунд и подпаяться).
Умножитель УН8,5/25-1,2-А = 1 шт.
Умножитель от переносных ТВ типа "Юность", разборный = 3 шт.
Строчные трансформаторы
ТВС110ПЦ11 = 1 шт
ТВС110ПЦ15 = 3 шт, с обмоткой выполненной проводом скорее всего горелый, подарю для опытов.
ТВС110ПЦ16 = 1 шт
ТВС90ПЦ11 продан.
Набор высоковольтных резисторов для фокусировки НР1-9А = 4 шт + 1 шт от лампового ТВ.
Высоковольтные провода.
Добавлю разъемы (мапа и папа) COM, LPT, и еще не помню как называются, длиннее LPT.
Считыватель ACR1281U-C1 - устройство 2 в 1: смарт-карт ридер контактных карт и считыватель бесконтактных RFID карт семейства MIFARE.
предназначен для чтения/записи контактных и бесконтактных смарт-карт, проведения онлайн-транзакций, например, для списания средств с контактной кредитной карты и для одновременного пополнения баланса транспортной карты. USB-интерфейс. Цена 2000 руб/шт, есть много. Документация http://uec-reader.ru/download/ACR1281U-C1.pdf
Сообщение SmitGN »
А не могли ли посчитать на сколько контактов тот разьём что длиннее ЛПТ.
Сообщение Соник »
27
Сообщение 423958025 »
№15 инвертора ссфл по чом?
Сообщение Gafner2289 »
Здравствуйте. Гироскоп Один? Сколько будет стоить пересылка Славянск-на-Кубани.
Сообщение Соник »
Остался один целый + один раскрученый (который на фото, можно собрать). И еще штуки 2...3 других моделей.
Для такого веса пересыл обычно рублей 185...250.
Сообщение DemonV »
Соник писал(а):И еще штуки 2...3 других моделей.
А они тоже раскручиваются от пиропатрона? Нет тех, что раскручиваются электричеством?
Сообщение Соник »
С электроприводом нету.
Сообщение ПУХ »
№31, самые маленькие кулеры, размеры и цена?
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
Сообщение Соник »
Как я понимаю, кулеры это вентилятор с радиатором? Можете показать какие? :dont_know:
Сообщение ПУХ »
Сообщение ПУХ »
Конечно прошло уже много времени. У вас ещё остались кулеры, меня интересуют только те, которые внизу, которые сверху я уже достал. И конечно почём?
Вернуться в «Продам»
