схему контактной сварки
Viksen
Сообщение Viksen »
ку всем дафно тут не был(( пасип томату за помощь с разбором сети)))) знач так нуна схема контактной сварки ну собственно тут все просто нуно транс на 1-1.5квт на вторичке около 3в .... нужна собственно схема блока частотного, т. е. не только шоб 50гц было но и 200 и 400 например)) на вторичке имею ввиду
YANDEX-найдется все!!!
Google-а ничего и не терялось...
I.Cherry
Сообщение I.Cherry »
Сам то понял что написал?
.. без фени и грамотно писать умеешь?.. я удивляюсь - почему русский человек который русский язык с молоком матери впитывает пишет с грубыми ошибками.. да еще и сленгом идиотским..
WandererSc
Re: схему контактной сварки
Сообщение WandererSc »
Viksen писал(а): т. е. не только шоб 50гц было но и 200 и 400 например)) на вторичке имею ввиду
200 и 400 чего? Герц или ампер?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Ну, чел просто не знает что такое контактная сварка, начнём с этого. Иначе он бы понимал, что в контактной сварке пропускают пол или максимум 1 период тока (для борьбы с замагничиванием). И что 95% эффективности работы сварки это электроды и прижим, а электроника там ..да практически её и нет, примитив.
Viksen
Сообщение Viksen »
естесенно герц!! в сварке понимаю не волнуйся тока попробуй быстро пописать на глофише м750 научишься быстро писать ты гений!!! и без ошибок!!! есть транс и щипцы пневматические нужна собственно схемка чтобы периоды давала, щипцы собственно от старой сварки ручной немецкой, электроды тож от неё.
Удалено модератором. Чёрная метка №1. При повторении - бан. Сэр Мурр
ploop
Сообщение ploop »
Хотел почитать, тема интересная. А автор оказался, мягко говоря, неадекватный..
Там просто низкое напряжение и сильный ток? т.е. ничего регулировать (по электрической части) не надо?
WandererSc
I.Cherry писал(а): Интересна реакция модераторов..
Модераторы отреагировали
Что-то интересное пропустил? :shock:
А по теме. Пойдёт схема обычного инверторного сварочного преобразователя, переделанная на низкое напряжение и большой ток.
Дмитрий М
Ещё один мастер... инвертор на 2 килоампера...(2 000 ампер)....ну хоть взглянул бы в википедии на параметры сварки точечной. Кстати, контактная сварка это уже ближе к прокатке роликом с током. Точечная щипцы с прижимом и сферические электроды. Схема была в Радио годов 70- начала 80. Всего аппарата с управлением по первичке тиристором Т50 кажется.
Aheir
Сообщение Aheir »
Насколько я знаю, не все так просто. Например, в толковых аппаратах применяется достаточно сложный профиль импульса сварочного тока. Он делится на несколько фаз, в частности, предварительный прогрев места сварки (для увеличения эффективности), собственно сварочный ток, возможно - что-то еще.
Gray64
Сообщение Gray64 »
В своё время работал на ЮМЗ, электриком в сварочном цехе. Так вот на машинах контактной сварки стояли РЦС - регулятор циклов сварки. Настраиваемых параметров - больше десятка, это точно. Рабирал на запчасти.Микросхем 511-й логики два десятка корпусов. А управление по первичке трансформатора - так называемый "игнитрон". Сосуд с нержавейки, в котором около 200грамм ртути. Размером с пластиковую бутылку. При помощи электрода поджига ртуть испарялась, и замыкала силовую цепь.
Глаза боятся а руки делают!
Дмитрий М
Вот на другом форуме подсказали - схема Радио 12 от 1978 года. Для дома многого не надо, хоть это сделали-бы... На работе стояла установка точечной сварки-меня восхищала "коса " из тысяч (?) медных проводничков общим сечением в две руки толщиной от шины вторички к подвижной части электрода. На электродах сплав тоже особый-медь с серебром или ещё какими-то добавками для твёрдости. Очень высокие требования к качеству поверхности металла-при загрязнениях не сваривается просто.
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Gray64 писал(а):В своё время работал на ЮМЗ, электриком в сварочном цехе. Так вот на машинах контактной сварки стояли РЦС - регулятор циклов сварки. Настраиваемых параметров - больше десятка, это точно.
У нас один такой блок накрылся, сделать не смогли (схемы от него небыло, а без схемы никто не брался делать), так я его включил на 220В вместо 380 и на минимальный ток, а по первичке еще и пару балластников от крановых движков прикрутил :) Тоесть настроил на один ток, и они в таком режиме уже фиг знает сколько лет работают :))).
Фигасе. Даже не слышал про такое :). А ток какой можно пропускать через такую штуку? У нас тиристоры используются (с водяным охлаждением :) ).
P.S. По паспартным данным, у этого сварочника максимальный первичный ток - 600А, а максимальный вторичный - 60000А
Gray64
Сообщение Gray64 »
Эта байда тоже с водяным. По току не помню, килоамперы. Я с них в бутылку из-под водки насливал ртути. Стояла на верстаке, на кепке. Многие хватали посмотреть, а весу-то там немеряно. Смеху было.. А потом с дядькой-прокурором хихикал, на кутние зубы. Что, да зачем, завод-то военка....
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Gray64 писал(а):По току не помню, килоамперы.
Так это-же по первичке ставилось? Зачем там килоамперы? Да что-то я сомневаюсь, что через такую конструкцию можно килоамперы пропускать. ИМХО и при сотне ампер она будет зверски нагреваться...
Самогонные аппараты из игнитронов неплохие получались... Больше полезных применений не помню. А станком точечной сварки у нас управляли паростенькие реле времени на двух лампах... Логика работы простейшая: после нажатия педали электроды сжимаются, после выдержки времени подаётся ток, длительность времени сварки - следующий параметр, далее ток снимается, но электроды сжаты - точка сварки остывает, затем электроды расходятся - и всё сначала...
