Термостат, модернизация схемы
Oleg_190182
Сообщение Oleg_190182 »
Здравствуйте господа электронщики! Нужна ваша помощь.
Есть старенькая, проверенная, схема термостата на операционном усилителе (см. рис.1).
Хочу её модернизировать следующим образом:
1. Вместо тиристора КУ202Н поставить симистор ВТ139 600Е
2. Снять диодный мост и управлять активной нагрузкой переменного тока 220В (электрический тэн 2 кВт) .
Желаю применить схему подключения без гальванической изоляции через транзистор.
Возможно так сделать?
Доработайте, пожалуйста, схему и укажите параметры элементов (рис.2).
(37.83 КБ) 317 скачиваний
(41.66 КБ) 326 скачиваний
Enman
Re: Термостат, модернизация схемы
Сообщение Enman »
Вместо УЭ включите светодиод оптрона гальванической развязки с симистором (МОС3063 и др).
Oleg_190182
Нашел в интернете схемку подключения симистора к микроконтроллеру выходом управления 5в., а операционный усилитель выдает 12в. как пересчитать номиналы резисторов R1,R2,R3- не знаю (Рис.3). Да и есть сомнения, что все заработает.
Нужен опытный взгляд и совет профессионала электронщика или радиолюбителя.
(29.48 КБ) 344 скачивания
Enman
Сообщение Enman »
Я не сторонник комментировать глупости, в пром конструкциях я такого не встречал...)))
Вернуться в «Практика»
