и собственно вопрос есть ли возможность программно решить проблему?
acer 5560 не включается со вторым жестким
доброго времени суток,имеется ноут acer 5560 ,мать JE50 SB,проц amd a6 3400m,bios 1.15/ суть проблемы-купил салазки для жесткого вместо привода,воткнул.с вторым жестким ноут не включается.набрел на статью https://m.geektimes.ru/post/258454/
Не торопись!!!А то можно успеть,на то,что бы не опоздать!!!
согласно вашей же ссылке- никак, и при чем тут программно..
может есть дапм биоса иправленный?
может с пинами под джампера на диске твикнуть попробовать?
попробовать написать в супорт асеру эт их касяк пус правят биос или пишут что надо перепаять на маме(да возможна и аапаратная лочка)
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3225137#p3225137"]попробовать написать в супорт асеру эт их касяк пус правят биос или пишут что надо перепаять на маме(да возможна и аапаратная лочка)[/uquote]
Пишем типа, письмо
"Я тут пытаюсь некую левую %ню в ваш компьютер запхать, а она не лезет, Вы 3.14дорасы, напишите срочно БИОС! "
Добавлено after 14 minutes 43 seconds:
а второй ЖД чистый, не\форматированный, или там загрузочный есть?
Пишем типа, письмо
кстати да если диск сделан загрузочным а оси там нет а порядок загузки в ббиосе был сд потом винт то оно и будет стопорится...
насчет супорта вы не правы эта замена весма рспространена на западе и в пиндостане-сд почти вымер с пояалением SDD- туда и подключают и ставят-проверить легко поменяйте винты местами
кстати в болшинстве ноутов сд сидит на шине ИДЕ -туда легко вшались даже 2 винта-(2й слейвом)и это работало...правда размешалось снаружи отсека да и найти иде винты 2,5(с питанием тока 5в) сложнее
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
тем более имея исходники биоса даже яб лет 10 взат мог быего подправитьего хоть под винт хоть под флешку
а програмерам его писавшим это дело 5минут и 3строчек в коде
у меня адаптер с тумблером на три положения. на некоторых все три пробовал пока заработало.
а как по статье подоткнуть уже после загрузки если, определяется?
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
и кстати да, только слейвом, грузиться система с него не сможет
насчет невозможности грузится со слева 3аблуждени начала 80х....1рели3 ата предполагал толка мастер зарузочным
после а спекаx АТАРI это стало фиолетова...в корзинах диски стоят как кабле селект(что равносилно слейву) но грузится с них это мне не мешало никогда...
а вот адресный бит разведен не везде увы...и это толко паялом лечится
предлагаешь на материнке перемычку кинуть мгшв. делал уже так? на каком нибудь примере покажи
да если подоткнуть после загрузки определяется ,порядок загрузки в биосе правил,пробовал ssd в корпус сд ставить,картина не меняется.по поводу правки дампа биоса,я пока не вышел на этот уровень.может кто из участников форума поможет в данном вопросе?
с биосом ноута не так просто как с AWARD исходника то нема...... думаю нужно профи хакера -железятника просить или ждать ответа сапорта айсера
что до разводки адресов 1 раз делал но очень давно ноут был еще на целке под 478сокет и винт IDE44 проводок брал МГТФ0.05 уехал потом за бугор с 2 дисками... сейчас да же не начем посмотреть кстати
если попадет похожая мама сфоткать постараюсь
за фото был бы очень признателен
ну а пока буду мучит саппорт
Такой вопрос - не включается, это всмысле ось не грузится или изображения нет?
После загрузки ОС нормально определяется, если подключать после прогрузки?
Фото салазок и надписи около джамперов можно увидеть?
Если именно ось не грузится, скорее всего, это косяк загрузчика. Проверить можно, загрузившись с какой-нибудь лайвки (типа стрельца) и в парагоне переназначив загрузчик на нужный диск. В биосе если оба харда определяются штатно - то проблема не аппаратная. На дисковод идут те же линии сата, что и на хард, различие только в питании.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
при нажатии на кнопку включения,загораются светодиоды указывающие на включение ноутбука,при этом на матрице нет изображения,и так пока не отключишь салазки с дополнительным жестким диском(имеется ввиду,что без разницы какой жесткий диск будет стоять в салазках,что ssd что hdd,без разницы).после загрузки ОС определяется нормально.на данный момент проблема решена системой кастылей ,изоленты и палочек от мороженого))) .
в салазки были внедрены резистор и конденсатор которые подают 5 вольт на жесткий с запаздыванием примерно 1 секунда.решение не самое изящное,но вроде работает.
просадка по +5В возможно, я б поставил электролит на эту цепь и все.
Cyber_maniac
а чо не иззящного то? в первом посте об этом тебе писали. если долго мыслишь, для бабы это хорошо конечно, но для управления делами плохо
