часы на atmega16
NIk_9
часы на atmega16
Сообщение NIk_9 »
З0дравствуйте. У меня возникла проблема с написанием часов на atmega16.
Я хочу сделать кнопку Start_stop в функции инициализации таймера. Но он не работает.
void timer_ini(void)
TCCR1B |= (1<<WGM12); // устанавливаем режим СТС (сброс по совпадению)
if (!(PORTA&0b00000100))
start_stop=0;
if (start_stop==0)
TCCR1B |= (0<<CS12);//установим делитель.
if ((PORTA&0b00000100))
start_stop++;
if (start_stop==1)
TCCR1B |= (1<<CS12);//установим делитель.
TIMSK |= (1<<OCIE1A); //устанавливаем бит разрешения прерывания 1ого счетчика по совпадению с OCR1A(H и L)
OCR1AH = 0b01111010; //записываем в регистр число для сравнения
OCR1AL = 0b00010010;
//TCCR1B |= (1<<CS12);//установим делитель.
Или нужно этот цикл писать не в этой функции?
Аlex
Re: часы на atmega16
Сообщение Аlex »
NIk_9 писал(а):Но он не работает.
Кто не работает ? Кнопка ? Или таймер ?
Если кнопка, то почему "Он" ? Если таймер, то причём тут кнопка ?
NIk_9 писал(а):Или нужно этот цикл писать не в этой функции?
Ну, вообще то, это Вам решать, как создателю программы. Логика работы устройства только Вам известна.
NIk_9 писал(а):
start_stop=0;
if (start_stop==0)
Прикольно :)
Где логика, сначала сбрасывать переменную в ноль, потом проверять её на этот ноль ? :)))
NIk_9
Сообщение NIk_9 »
Счетчик работает. Не работает кнопка.
в цикле я написал что если на PORTA 0b00000001 приходит земля то в значение переменной я занесу ноль и таймер перестанет считать.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Остановка делается или по предделителю таймера (запись соответствует отключенному от предделителя входу таймера) или спецфлагом остановки/сброса предделителя таймера.
:roll:
NIk_9
Сообщение NIk_9 »
Я попытался сделать вот так но все равно не работает.
TCCR1B |= (i<<CS12);
while(1)
if (!(PORTA&0b00000001))
start_stop=0;
if (start_stop==0)
i=0;
if (start_stop==1)
i=1;
if (start_stop>1)
if (i>1)
i=0;
start_stop=0;
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
приведите код целиком. И суньте его в теги code и spoiler.
metan
Сообщение metan »
1. Вам уже сказали, где неверный код, почему в новом коде вы эту лажу повторили?
2. Где изменяется переменная start_stop и как она может стать >1?
3. Вы планируете использовать таймер еще для какой-то другой цели? Если нет, то оставьте функцию инициализации в покое, пусть себе считает. В обработчике прерывания просто при старте нужно обнулить переменную, и с ней уже работать. Всю обработку нажатий кнопок я бы сделал в главном цикле, или в отдельной процедуре, которая из него вызывается.
4. Вам очень не помешает посмотреть на исходные коды, которые были написаны до вас (в аналогичных разработках). В сети их полно. Там найдёте, как и старт сделать, и стоп.
