Бывают ли такие переключатели
radioflash
Сообщение radioflash »
Или найденный переносить в другое место,
заклеив фальшползунком от бывшего однорядного пустой проём корпуса "для красоты"...
Нашёлся вот такой, но из-за своей высоты 8,5мм он не подходит.
Нужен 2х-рядный 3х-позиционный высотой не более 5,5 мм
Хотелось бы использовать штатный проём корпуса, а не пилить ещё :)
АлександрЛ
Re: Бывают ли такие переключатели
radioflash
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3225759#p3225759"]Вот тут:
http://www.brownbear.ru/catalog/311.html
не смотрели?
Или тут:
http://www.quartz1.com/price/price.php? ... pagesize=3[/uquote]Спасибо за отклик.
По первой ссылке 2х-рядный 1-позиционный (не подходит) нужен 8ми-контактный.
Высота 6 мм уже критична (место 5,5мм), но похоже 2х-рядных ниже не бывает, впритирку можно - было бы, если б 8ми-конт...
В кварце нет.
Добавлено after 28 minutes 58 seconds:
Кажись нашёл, спасибо всем. Кто ищет, тот (может быть)всегда найдёт :)
(10.98 КБ) 506 скачиваний
musor
эти переключатели китайцы делают любые и под заказ и с разным шагом и торцевые и с 90г поворотом выводов ...ищите
но для поиска вам надо правилно записаить карту заказа -из спека
иначе толко визцуатно и на ошупь и учтите одинаковые с виду оени внутри разные опять спеки надо смотреть...
авобшем неблагодарное это дело чинить гавно китаянское...мож ну его нах выкинцуть и купить новое
radioflash
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3225790#p3225790"]эти переключатели китайцы делают любые и под заказ и с разным шагом и торцевые и с 90г поворотом выводов ...ищите
иначе толко визцуатно и на ошупь и учтите одинаковые с виду оени внутри разные опять спеки надо смотреть...[/uquote]Благодарю за советы :)
Внутри они такие, как на чертеже чуть выше здесь.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3225790#p3225790"]авобшем неблагодарное это дело чинить гавно китаянское...мож ну его нах выкинцуть и купить новое[/uquote]Согласен.
Поэтому чинить мы ничего не будем :)
Переключатели нужны туда вместо той халтуры :)
Добавлено after 2 hours 14 minutes 58 seconds:
Ну теперь всё нормально подходит :)
(212.99 КБ) 408 скачиваний
Вернуться в «Ищу...»
