Искажения усилителя
Vicant
Искажения усилителя
Сообщение Vicant »
Доброго времени суток. Попался мне в руки Soundwave 1200 и есть проблемка при подаче сигнала например с телефона при минимальной громкости вроде ничего, но только чуть поднимаю громкость сразу искажается звук, начинает хрипеть (как будто бас на максимуме). Заранее спасибо))
Котёнок.
Re: Искажения усилителя
Сообщение Котёнок. »
[uquote="Vicant",url="/forum/viewtopic.php?p=3225958#p3225958"]поднимаю громкость сразу искажается звук[/uquote]Так не поднимай.
Есть такое понятие - динамический диапазон, а под спойлером его наглядное объяснение.
Нос это вход, а хвост - выход.
СпойлерЕсли осла легонько щелкнуть по носу, то он слегка махнет хвостом.
Если щелкнуть посильнее, то он сильнее хвостом махнет.
А вот если осла по носу "гвазнуть" кувалдой, то он хвостом махать уже не будет.
Динамическтй диапазон зависит не только от усилителя, а и от блока питания.[uquote="Vicant",url="/forum/viewtopic.php?p=3225958#p3225958"]как будто бас на максимуме[/uquote]Так подайте сигнал на вход усилителя через конденсатор 1000 - 2000 пф. Этим Вы срежете низкие частоты и убедитесь, в них причина или не в них.
Усилителей с подобным названием довольно много - поконкретнее бы... :dont_know:
Усилитель такой?
Vicant
Сообщение Vicant »
soundwave a-1200r
Не нашел на эту модель никаких данных... Выкладывайте схему, будем думать вместе... :)
(судя по размерам и весу - выходная мощность у усилителя небольшая, не более пары десятков ватт...)
sergeisams
Сообщение sergeisams »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3226306#p3226306"]Не нашел на эту модель[/uquote]
Похоже вот она.
As писал(а): никаких данных.
Мощность 2 х 60 Ватт на 8 Ом. https://www.radiomuseum.org/r/conrad_so ... 1200r.html
Что-то не получается выставить картинки прямо в текст сообщения. :dont_know:
(56.84 КБ) 660 скачиваний
(45.23 КБ) 659 скачиваний
К сожалению, эти картинки мало помогут в ремонте...:(
sergeisams
As писал(а): эти картинки мало помогут в ремонте
Так как автор темы, похоже, абсолютный ноль в радиоэлектронике и не понимает, что надо, для начала, если нет схемы, указать состав этого усилителя, то из выставленных картинок, хотя бы видно, что указанный аппарат собран на STKшке.
Далее
Vicant писал(а):при подаче сигнала например с телефона
У топистартера нет понятия , что такое чувствительность усилителя и согласование выходных/входных сигналов. Когда изготавливался указанный усилитель и в помине не было телефонов, с которых можно было подавать сигнал. Сигнал, подаваемый с телефона (а также с DVD) имеет уровень 1 V, а чувствительность усилителя порядка 250 мV и поэтому, похоже, он перегружается по входу. Отсюда и
Vicant писал(а):при минимальной громкости вроде ничего, но только чуть поднимаю громкость сразу искажается звук, начинает хрипеть
Ну, версий можно высказать много... Например, кроме перегруза по входу, можно предположить использование ТС 4-омной акустики - с перегрузом и срабатыванием защиты... :dont_know:
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
А еще вероятнее, если нормально работает на СОВСЕМ малой громкости, а дальше хрипит - погорело одно плечо, STK на замену. Проверить питание, подать сигнал на вход микросхемы и все станет ясно.
WP_
Сообщение WP_ »
Автору темы: Что такое осциллоскоп знаешь?
Способ проверки усилителей:
Ко входу усилителя подключаешь звуковой генератор или выход звуковой карты компьютера (на компьютере запускаешь программку звукового генератора).
К выходу усилителя подключаешь осциллоскоп, он же осциллограф или вход звуковой карты компьютера (на компе запускаешь програмку ОСЦИЛЛОГРАФ).
В случае исправной работы усилителя на экране осциллографа будет наблюдаться красивая синусоида. В случае неисправности различные виды кракозябр. По внешнему виду кракозябр можно будет определить примерную причину неисправности.
