Не дохлые. Попробуй убрать конденсатор. Ну не любит не один триггер "заваленный" фронт.
А бороться с "дребезгом" надо иначе, хотя бы с помощью RS триггера.
Да, скорее всего, общий до м/с не доходит - подан не на ту ногу или в обрыве. Потребление по питанию есть? Хотя какое там потребление - микроамперы... Или всамделе дохлые.
Да что Вы там гадаете? просто Автор сам что то там по напутал,и в 4 ногах некоторые допускают ляпы...потом жалуются = помогите!.
Я часто работаю с КМОП серией и чтобы угробить микросхему - надо сильно постараться! По питанию: от 3 до 16 вольт (выдерживает и побольше), входы - хорошо защищены (стабилитронами), а вот выходы перегружать не рекомендую. Вот и палит их наверное КЗ на питание...потому и высокий потенциал на обоих выходах. Пусть плату проверит!
КАК ТОКА Я НЕ ИЗДЕВАЛСЯ НАД 176ТМ1 176ТМ2(ПРОТТИП 4013)
НО ПОЛУЧИТЬ две 1 НА ВЫХОДАХ ОДНОВРЕМЕНО НЕВОЗМОЖНО ОНО ЕСЛИ И ВОЗНИКАЕТ ТО НА короткое время переключения
что до кондера на с я делал апаратные антидребезги так но 10мелкофарад это явный перебор 10-47нф максимум надо
думаю чипы бибые статикой или пайка паялом на 220 с незаземленым жалом...я всвое время так пожек несколко в часах
похже паялу брал тока на 36, через тран и землил жало браслет тоже не лишний через 1мом
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3227272#p3227272"]Да что Вы там гадаете? просто Автор сам что то там по напутал,и в 4 ногах некоторые допускают ляпы...потом жалуются = помогите!.
Я часто работаю с КМОП серией и чтобы угробить микросхему - надо сильно постараться! По питанию: от 3 до 16 вольт (выдерживает и побольше), входы - хорошо защищены (стабилитронами), а вот выходы перегружать не рекомендую. Вот и палит их наверное КЗ на питание...потому и высокий потенциал на обоих выходах. Пусть плату проверит![/uquote]
Милдарь, в двух ногах я не путаюсь, да и сделать это на бредборде очень сложно. Более того рядом стоящая 4011 вполне себе работает гнератором.паяльник не использовал - играли с сыном.источник питания крона, на выходах мелкие светодиоды через 1ком резистор. сто я еще делаю не так?
Дак мыж не знаем
Но вам уже надавали советов как проверить. Проверяйте. Вариантов всего 2: накосячили вы или дохлые чипы. Наиболее вероятен первый вариант, как мне лично кажется, т.к. я никогда еще не видел кучи одинаково дохлых микросхем одновременно.
Фото можете кинуть, глянем на него. Сами заземлите ВСЕ входы чипа, отключите светодиоды и измерьте напряжения на выходах.
А светодиоды на + или минус? 1кОм - это мало, надо 4,7 кОм. (при 9 вольтах питания).
Помни, что у КМОП микросхем весьма слаб выходной ток. Светодиод потребляет почти 20мА, для КМОП это предел. Так что с величиной сопротивления нагрузки надо поосторожнее....КМОП даже на вход ТТЛ микросхемы подключать не рекомендуется без буфера.
Кстати: светодиод мелкий - это не значит, что он меньше потребляет ток. И тем более сверхяркий светодиод...ему почти ампер подавай!
Какие светодиоды применили??? Надо учить матчасть и не только как подключить, но и учитывать потребляемые токи.
А то встречал и таких: лампочку от фонарика в розетку...а почему не горит??? Но чаще всего, включали в сетевую розетку кухонный громкоговоритель (раньше в ходу были) = пых и радио замолчало! Позже для дураков стали вилку с плоскими контактами делать, чтоб не пихали куда не надо....
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3227557#p3227557"]серия 40хх статики не боится! Поумничай ещё![/uquote]
еще один новоявленый Пророк нашелся ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПИСАТЬ БРЕД загляни в ДШ серия 40хх 45хх собрана N-MOS+P-MOS!
так что написать что она не боится статики ЭТО НОВОЕ СЛОВО в схемотехнике
наверно огромное бабло которое применялось на производстве для ESD защит
этих и боле крутых чипов все это игры были для дураков
да некоторые меры там приняты(диоды на питание) но это не панацея и при небрежности они горят все зависит от заряда
а ты умнее технологов...забил на это...
и поставка в ESD пеналах а наших 164.564 завернутых в фолгу это тоже от неху..й занятца...
действително в многих случаев они не умирают в небрежном хранении но ...это не гарантировано
(потребление то мизерное в несмонтировааной схеме)
Спойлертут кстати был случай когда 1 чел 3 раза сжигал чип при пайке 220в паялом
и не мог понять почему тока купить паяет а он труп..
видемо утечка с жала в его паяле была огромна или фобше на фазу пробито было...Добавлено after 9 minutes 55 seconds:
ТС не ВИДЯ что и ка вы проверяли тока к гадалке
но брак мне лично попадал... да и сам бывало сжигал по недосмотру
смотрите проверяйте монтаж возмите образцовые чипы из другой партии(например наши 561тм2) для сравнения удачи
