MEMS акселерометр
rahmaevao
MEMS акселерометр
Сообщение rahmaevao »
Никак не могу понять, почему http://radiolaba.ru/microcotrollers/adx ... metra.html называется акселерометром, если в регистрах не ускорение по сути.
Ведь если в покое находится акселерометр, то он нули должен показывать, а у меня не нули, а положение что ли.
или это типа напряженность поля? Но тогда гравитационного пнято, а акие могут быть проекции вправо и влево?
Ser60
Re: MEMS акселерометр
Сообщение Ser60 »
Акселерометр ведет себя подобно грузу на пружинке. Даже в режиме покоя на него действует гравитационное поле Земли и он показывает проекцию его на свои оси. Так что нули он покажет только во время свободного падения.
rahmaevao
Ну это по оси направленной к центру земли. А как же быть с теми осями что направлены по сторонам? Там ведь сил нет?
ARV
Сообщение ARV »
[uquote="rahmaevao",url="/forum/viewtopic.php?p=3228003#p3228003"]Ну это по оси направленной к центру земли. А как же быть с теми осями что направлены по сторонам? Там ведь сил нет?[/uquote]
я, конечно, не специалист по акселерометрам, но мне кажется, по боковым осям будут нули только в случае идеальной перпендикулярности плоскости акселерометра силе притяжения. очевидно, у вас не идеальная горизонтальность датчика, вот и есть проекции силы тяжести на боковые оси...
Ser60
Сообщение Ser60 »
Совершенно верно. При неподвижном положении корпуса акселерометр показывает проекцию вектора гравитации Земли на свои оси. Если у Вас при размещении одной из осей коллинеарно вектору гравитации Земли показания по другим осям сильно отличаются от нуля, то в предположении исправности акселерометра, ошибка где-то в программе.
