горит драйвер полевиков помогите
Сообщение geylord »
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста разобраться почему сгорает драйвер в основном верхнего плеча, думал не хватает тока, поставил драйвер помощнее IRS2186 с током 4А, все равно после нескольких десятков импульсов сгорает.
Импульсы длительностью 1мс для верхнего плеча, 0.3мс для нижнего плеча, мертвое время 10мкС, частота следования 5Гц.
Сообщение Fuser »
для начала VD2 убери, накой он там? если уж и ставить там диод, то он должен быть включен катодом наверх, и ПАРАЛЛЕЛЬНО транзистору, а не последовательно.
и если питание верхнего плеча сделано отдельным, гальванически развязанным, то и VD1 тоже лишний.
Сообщение Телекот »
Нужно смотреть монтаж, эти драйвера горят в основном из за него.
Сообщение pasha_zv »
что-то у меня с глазами....
а где дроссель на выходе?
LIVE - EVIL
Сообщение vlasovzloy »
1 микрофарад мало, поставь побольше 10мк тантал или 20 мк
Сообщение mazda »
у меня похожие горели потому что не было диодов для обратного тока на ключах, даже в не полумостовой схеме, например коллекторник вполне выдаёт обратное напряжение. Паразитных не достаточно. Поставьте диоды параллельно силовым транзам в обратном направлении, максимально близко. И что у вас за нагрузка?
я его в гугл на дрц прогнал, вы знаете, пи-када нет.
Сообщение geylord »
нагрузка емкостная - конденсатор 3-5мкФ пленочный
Сообщение mazda »
не очень понятен смысл такой нагрзки
Сообщение geylord »
заряженный конденсатор в дальнейшем используется как источник энергии, или принудительно разряжается в целях безопасности
Сообщение mazda »
для 3микро фарад даже на 400в такая тема это перебор, я понимаю когда там тысячи фарад, но 3...
Сообщение geylord »
понимаю всю иронию, конечная емкость будет увеличена до 1000мкФ, с ограничением скорости роста напряжения постепенно увеличивая ширину импульса, но пока даже на нескольких микроФарадах после нескольких десятков - сотен импульсов драйвер горит, без видимых на причин, увеличение резисторов в затворах до 100 Ом и емкости С2 до 10мкФ, улучшений не ощущается
Сообщение mazda »
можете разводк платы скинть, так гадать не дело, но диоды в обратк явно не помешают. Увеличивать с2 смысла мало
N1X
Сообщение N1X »
geylord писал(а):с ограничением скорости роста напряжения постепенно увеличивая ширину импульса
Типичная ошибка. Не получится так работать на емкостную нагрузку - вылетят или полевики или емкость вскипит. Конденсатор заряжают током, соответственно и ограничивать нужно ток. Т.к. иначе вы получите импульсы тока ограниченные только сопротивлением сети, проводов и ключа. Что-то точно умрет.
Делайте чоппер: ставьте индуктивность и диод в заряд. А разряд через резистор.
Ну и драйвер ваш тогда не очень подходит: при бутстрепном питании обязательно ключение нижнего ключа перед включением верхнего, чтобы емкость в питании верхнего плеча зарядилась. У вас точно это соблюдается?
Сообщение geylord »
[uquote="N1X",url="/forum/viewtopic.php?p=3228318#p3228318"]при бутстрепном питании обязательно ключение нижнего ключа перед включением верхнего, чтобы емкость в питании верхнего плеча зарядилась[/uquote]
Это отличная идея и можно обойтись без внешнего питания зарядки емкости, которую я для этих целей соорудил!
Сообщение geylord »
большое спасибо за помощь очевидные для вас вещи стали открытием для меня
также помог сайт http://www.avislab.com/blog/ir2101/
1 диот вд2 нахуя тама ваше...? и вашн работы инвеертера на емкость 3мк3 это запрешено ключи в линейке драйф тоже видимо он такое ихздевателства не переносит и отдает душу на милость Аллаху... токи ключей ничем не ограничены кроме R канал
схему рисовали "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" без знания основ ТОЭ и ПРЭЛ
короче или ставьдросыреакторы или схему в топку аконструктора ее АФТОРА ХНАТЬ В №3шеи
Сообщение Телекот »
Статью на которую вы ссылаетесь писал какой то придурок, не каких там диодов лишних не нужно. Драйвера горят в основном из за неудачного монтажа.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3234358#p3234358"]Статью на которую вы ссылаетесь писал какой то придурок,[/uquote] бяда когда ТАКИ придурки возомниф себя ГЕНИЕМ пихают диоды не понимая куда и зачем.. А ПОТОМ ЕЩЕ ОКОЛОНАУЧНЫЕ ВЫСЕРЫ _ДИСЕРЫ ПИШУТ И СТАТЬИ.. судя поьвсему апноты они и в глаза не видели а ДШ читали по диагонали или 1 страницу тока...
новички на веру принимают этот пьяный бред недоучек с званием КТН купленым на банкете у рехтора
Сообщение geylord »
схема имеет 4 каскада зарядки и один каскад разрядки и диодов VD2 - реально 4 шт. по одному на каждый конденсатор, чтобы одним ключем разряжать все конденсаторы
для ограничения скорости нарастания тока ставил последовательно дроссель, появился побочный эффект - ввиду того что ток большой, после выключения верхнего плеча, ток продолжает течь и заряжает конденсатор порой, до вдвое большего напряжения
