Ремонт брелока автосигнализации
Сообщение Colibr89 »
Здравсвуйте! Сломался брелок от автосигнализации TOMAHAWK.
описание дефекта: подсветка горит, ни одного значка нет.
дисплей исправен - если коснуться часового кварца - моргает все значки хаотично.
шлейфа нет - дисплей припаян металлическими штырями.
керамический резонатор - менял, стоял синий(см фото), поставил желтый. Маркировка резонаторов -см.фото.
часовой кварц менял.
куда еще копать? подскажите, плиз.
(240.03 КБ) 619 скачиваний
(226.43 КБ) 718 скачиваний
(210.3 КБ) 760 скачиваний
Сообщение Stasjuk »
Качать datasheet на контроллер и мерять напруги, проверять генерацию на обоих кварцах, возможен обрыв переходного пистона на плате.
А с сигналкой он работает, мелодию отыгрывает при вставке батарейки?
Сообщение vlasovzloy »
там внизу катушка преобразователя. она обычно обрывается, даже если и залитая как у тебя. проверь имхо дело в ней
[uquote="Stasjuk",url="/forum/viewtopic.php?p=3227935#p3227935"]Качать datasheet на контроллер и мерять напруги, проверять генерацию на обоих кварцах, возможен обрыв переходного пистона на плате.
А с сигналкой он работает, мелодию отыгрывает при вставке батарейки?[/uquote]
осциллографа нет(на 1Мгц), поэтому - просто поменял на новые все кварцы.
с сигналкой не работает, связи нет вообще, мелодию не отыгрывает
vlasovzloy, проверю, отпишусь. ее не смотрел
Сообщение Stasjuk »
Повторю еще раз - мерять напруги на контроллере и проверить генерацию на кварцах, если нет осциллографа, можно частотомером с большим входным сопротивлением проверить. Раз есть подсветка, катуха целая.
так, с генерацией постараюсь вопрос решить, катушку проверил - обрыва нет, измерять напряжение на МК - сложно..на нем нет маркировки...даже не знаю какой это контроллер..можно только от dc-dc преобразователя проследить куда уходят эти 3В, кстати, да, на dc-dc преобразователе 3В есть. (батарейка вставляется 1,5В)
проверил генерацию осциллографом...на 1МГц генерация есть...на часовом кварце нет....но он новый был куплен и поставлен...
добавляю: купил еще три кварца часовых....попробовал - нет генерации...
проблема решена! подвох был в том, что:
1) не работал кварц, часовой, заменен(т.к. проверить было нечем - еще и заменен на 1Мгц на всяк случай)
2) заменен не так как надо: я посчитал, что отверстия, в которые впаивался кварц - металлизированные, но ОКАЗАЛОСЬ это единственные отверстия на этой плате, которые не метализированные, т.е. они же являются переходными на оборотную сторону к дорожкам, которые ведут к микроконтроллеру(МК), и роль проводника на другую сторону выполняют ножки кварца...вот поэтому он не генерил..был неконтакт с МК. Однако это не заметишь, пока не отпаяешь дисплей.
Всем спасибо! прикладываю фото.
Снял МК, вот эти два отверстия под кварц
(219.39 КБ) 827 скачиваний
эти же отверстия с другой стороны
(159.12 КБ) 772 скачивания
убрал олово, посмотрел под микроскопом. белая стрелка - отверстие под кварц не метализированное, рядом - оранжевая стрелка метализированное переходное отверстие.
(187.17 КБ) 599 скачиваний
Сообщение apanas »
[uquote="Colibr89",url="/forum/viewtopic.php?p=3227835#p3227835"]Здравсвуйте! Сломался брелок от автосигнализации TOMAHAWK.[/uquote]
твой
TOMAHAWK взломан 10 лет назад, а.. тебе говорят - кейлок, наверное.. ну-ну. твоя машина - чужая машина..
думай
все эвольвенты одной эволюты эквидистантны
думаю метпализацию ТС сам повредил при замене удаляя старыймкквар недогрев плату
чтобы не плодиьб, в пульте сигналки пандора шимка полетела 1.5-3.3 интересует чем заменить из распространенного, и схемотехника пультов. постоянно она должна работать или в спячку уходит по ен сигналу
Вернуться в «АвтоМотоВело»
