Датчик движения hc-sr501 на BISS 0001
Сообщение darkherald »
День добрый.
Появилась потребность использовать данный hc-sr501 датчик движения в ограниченном пространстве. Его регулировки позволяют снизить расстояние до 3 метров. Подскажите можно снизить расстояние срабатывания например заменой подстроечного резистора R7 на схеме номиналом 1Мо? Или еще каким либо образом помимо заклеивания?
Внешний вид датчика и схема в теме "Простая GSM-сигнализация из старого сотового телефона"
http://radiokot.ru/cherdak/67/
Сообщение kaetzchen »
Сообщение sm.vict »
Купил 3 датчика движения hc-sr501 на алиэкспресс.1 заработал как положено а 2 работают сами по себе как генератор с разным интервалом по времени (от 5 до 15 секунд ). Датчик заклеил . А они включаются и выключаются с равными промежутками времени. Кто встречался с таким дайте совет
Сообщение sm.vict »
Сам разобрался. На будущее - Платы с алиэкспресс нужно мыть спиртом- желательно все - много остается электропроводного флюса
Сообщение msv55 »
А не поместить ли мне сюда схемку датчика от китайской сигнализации Marlboze? Тоже на BISS0001. Как то недавно на 178 странице о китайских сигнализациях в Форумхаусе возник снова вопрос о ложных срабатываниях. Тот форум, конечно, не этот - там пользователи, а тут изобретатели. Потому и решил сюда кинуть, может кому и понадобится - самому не рисовать. Как работает - и так понятно, по даташиту, и далее передатчик с кодером. Рисовал с лёта, потому от руки. В схеме всё просто и понятно, если кому что надо- спрашивайте.
(100.59 КБ) 1009 скачиваний
Сообщение otest »
Рисовал с лёта,
Может не надо было с лёта. Зачем создавать доп. путаницу .
Сообщение msv55 »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3797688#p3797688"]
Рисовал с лёта,
Может не надо было с лёта. Зачем создавать доп. путаницу .[/uquote]
Не понял. где путаница? Схема верная, Номиналы элементов не все, это да, так я и не замерял особо не важные.
Сообщение otest »
Тогда вопрос №1. Это что и зачем ?
Сообщение msv55 »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3797942#p3797942"]Тогда вопрос №1. Это что и зачем ?[/uquote]
Да... Слов нет. Я то думал, это форум для более или менее... Ну что ж, мне не в лом и объяснить. Итак, дорогие ребята! Как вам уже известно, биполярный транзистор открывается при прохождении тока по переходу база эмиттер. Что мы видим на схеме? При подаче напряжения питания 9 вольт, транзистор Q4 откроется, а транзистор Q3 закроется, т.к сопротивление открытого транзистора Q4 намного меньше сопротивления резистора R21, и, следовательно, напряжение на базе транзистора Q3 будет значительно меньше порога его открытия. Следовательно, ток через транзистор идти не будет и светодиод LED2 светится не будет. При снижении напряжения питания ниже 4,6 вольта транзистор Q4 закроется, а транзистор Q3 откроется и загорится светодиод LED2. Обратите внимание на отсутствие токоограничительного резистора в цепи коллектора Q3, что связано с тем, что светодиод LED2 начнёт светится только при низком напряжении питания, которого явно недостаточно для превышения предельного тока этого светодиода. Именно таким образом осуществляется контроль напряжения батареи питания, т.к датчик питается от батареи типа"Крона" напряжением 9 вольт.
Вот так примерно я объяснял это детям в радиокружке.
Можно конечно и попроще и покороче для второго года обучения - "контроль напряжения батареи". И всё.
Сообщение otest »
Что же заставило в 21 веке запитать 3х вольтовую схему от кроны ? Крона сдохнет и без этой примочки . Это будет видно по отказу в работе, а с примочкой и стабилизатором 7133 сдохнет ещё быстрей.
Сообщение msv55 »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3798407#p3798407"]Что же заставило в 21 веке запитать 3х вольтовую схему от кроны ? Крона сдохнет и без этой примочки . Это будет видно по отказу в работе, а с примочкой и стабилизатором 7133 сдохнет ещё быстрей.[/uquote]
Ну, это китайцы, что с них взять? Там передатчик от 9 вольт, старались, чтоб подальше принимался. А так по потреблению в дежурном режиме эти китайцы тоже постарались всеми способами уменьшить ток. 60 МИКРОАмпер. Кстати, диод этот светится слабовато - крона уже дохлая и только в темноте видно, что светится, когда он в корпус спрятан. Пишут, что на полгода хватит, но на деле три месяца. У меня это всё запитано (6 штук) по проводам от БП и аккум свинцового. Сейчас сижу, уменьшаю чувствительность, т.к три штуки - работают и ни одного ложного срабатывания, а другие три - достали. Мелкий котёнок залез - опа, пишут, что даже на мышей реагирует. Это чересчур. R30 надо уменьшать, главное, отрегулировать на сколько?. И делать это (проверять) надо только прямо на месте установки, чтоб реагировал только на человека.
Сообщение Delphin911 »
Народ, всем привет. Пытаюсь собрать датчик на BISS0001 и D203S. За основу взял датчик движения от ардуино (схему прилагаю). Я купил на Алиэкспресс датчик и сверил ее.
Впихнуть хочу вот в такой фонарь с Алиэкспресс, который приказал долго жить после 2-3 недель после покупки.
Немного доработал схемку, добавил микроконтроллер Attiny13 получилась вот такая схемка.
Так вот собрал ее на макетке все прекрасно работает. Сделал печатную плату, все спаял и на тебе. То включается и горит не переставая, то если R25 совсем почти нулевым сделать, загорается и гаснет, загорается и гаснет. Проверил BISS0001 (у меня макетка с колодками, вставлял туда, все работает) и Attiny13 тоже на макетке проверял и D203S новый впаял. Без изменений. Если R17 и R25 номиналами как на макетке ставить (на последней схеме), то загорается и не гаснет. Если 1,5к и подстроечник 1МОм в нуле, то загорается гаснет без перерыва. Если увеличить подстроечник, то не гаснет. Поодскажите чего подкрутить надо? Т.е. формулы по настройке задержки я смотрел. Но не задержка не устраивает.
Схема окончательная
(51.1 КБ) 640 скачиваний
Вот такой фонарь
(113.27 КБ) 444 скачивания
Это схема от Аррдуино.
(57.51 КБ) 511 скачиваний
Народ, может у кого есть информация как эта BISS0001 работает? Может ссылочку можете дать.
Сообщение BOB51 »
Кроме плат к адуриньям еще вот такое:
BISS0001_varA.pdf
(273.47 КБ) 509 скачиваний
BISS0001_varB.pdf
(159.27 КБ) 411 скачиваний
:dont_know:
Первая схема есть у меня. Время задержки регулировать пробовал. Не пробовал Ti регулировать. Сегодня хотел попробовать. А вот по второму даташиту не понятно. Там красным выделены R8 и кондер рядом с ним. В других схемах их вообще нет, напрямую на плюс идет нога. так вот в самом даташите не нашел ничего на что это влияет.
Сообщение BOB51 »
Обычная для МК/СБИС цепочка сброса...
Разве что для форсу разрядного диода не хватает.
:roll:
Это я понял. А зчем они ее красным выделили? Ну палюбому мне кажется это никак на работу с датчиком не повлияет.
Сообщение BOB51 »
Возможно именно потому и выделили - "может и не устанавливаться"...
:dont_know:
Попробую сделать такую цепочку. Но... сомневаюсь что поможет. У меня работающий образец на макетке. там просто на плюс. И я в этой макетке проверял микросхему, что сейчас в готовом "рабочем" образце стоит. Там все работало.
Добавлено after 8 hours 14 minutes 21 second:
Все, сдаюсь наверное. Буду новую плату травить и собирать. Что видно не то с ней. Перековырял все резюки и кондеры где подстройка. То вообще не гаснет, но минуты через 2 может начать гаснуть, но снова загорается, то сразу гаснет и сразу загорается. Так еще и светодиоды сами не до конца гаснут!
Сообщение BOB51 »
Внимательнее относительно самого датчика - чистота и аккуратность.
Помимо прочего те "спецлинзочки" из пластика должны иметься...
:roll:
Вернуться в «Периферия»
