Стиральная машина Hotpoint-Ariston VMSF 6013 B не включается
Сообщение aurifer »
Модуль СМА Arcadia3
Code:21501265203
SW:250019
S/N:1732704233
Pcb:1732606980
После стирки выключили из розетки, на следующий день не включилась, индикаторы не горят.
Обозначения согласно схемы и статьи из журнала "Ремонт и Сервис №12(219) стр.38"
На печатной плате выгорели R100, D100,D101, L100.
Далее D102,R103,R104,C103, тр-р T100 целые.
Контроллер питания LNK624PG. Между выводами DRAIN(4) и SOURCE(5,6,7,8) сопротивление 47 оМ.
1.Я, так понимаю, внутренний полевик сдох, микросхему под замену.
2.Что ещё необходимо проверить?
3.И возможная причина неисправности модуля?
4.На схеме диоды D100 и D101 S1M и S1J соответственно, по факту стоят S1C. Т.е. с меньшими максимальными значениями тока и напряжения. При замене ставить такие же или лучше как по схеме?
Remont_and_Service_219.pdf
Схема и описание.
(5.32 МБ) 14321 скачивание
Remont_and_Service_220.pdf
(863.33 КБ) 5573 скачивания
ES1_Diode.pdf
Даташит диодов
(49.91 КБ) 672 скачивания
Сообщение thcn »
чиним ибп и надеемся что это все неисправности. "возможная причина неисправности модуля?"---какая разница ? Напруга скакнула,микра померла сама по себе......
Николаевич
Сообщение Martin76 »
Если стоит дроссель L100, то нужно проверять С102 на увеличенное ESR и емкость. При неисправности этого электролита любая микросхема ШИМ обречена при таком включении. Диоды ставить на 800-1000В S1J или М.
Сообщение aurifer »
Расскажу предысторию. С деньгами в данный момент не густо, с горем пополам купили стиралку. Ровно через месяц она крякнула. По гарантии ремонтировать отказались: "У вас перенапряжение в сети было, не гарантийный случай. Можем отремонтировать модуль за 2000 р.".
Машинка была выключена из розетки, другие приборы в доме в порядке. Для меня дело чести её наладить. И поэтому мне важно узнать истинную причину поломки.
Может быть такое, что изначально виной стал С102?
И получается сначала микра сдохла, а потом всё остальное?
По аналогии с диодами лучше будет если поставлю lnk626, правильно?
По дросселю сомневаюсь. В наличии 2.2 мГн 0.25 ватт, других в магазине нет. Пойдёт?
Убиться могло и из за диодов, там с буквой G, а не С наверное стояли. В совсем новой машине что сдох конденсатор маловероятно.
За свои права нужно было конечно бороться, перенапряжение доказать не так и просто, здесь явный косяк производителя, установка диодов с напряжением меньше, чем нужно. Два диода в таких выпрямителях часто ставят для повышения надежности, что бы при пробое одного схема сохранила работоспособность, каждый диод должен выдержать в таком выпрямителе более 600-650В обратного напряжения, т е быть на 800-1000В. Естественно 400В диод этого не может сделать.
Сообщение aurifer »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3228794#p3228794"]там с буквой G, а не С наверное стояли.[/uquote]
Вот фото этих диодов, ошибки точно нет:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3228794#p3228794"]За свои права нужно было конечно бороться, перенапряжение доказать не так и просто, здесь явный косяк производителя, установка диодов с напряжением меньше, чем нужно.[/uquote]
Законы у нас таковы, что это я должен доказать что у меня не было перенапряжения.Т.е. оплатить независимого эксперта, обратиться в суд, оплатить адвоката и госпошлину. Потратить кучу времени и денег, с неизвестным результатом.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3228794#p3228794"]каждый диод должен выдержать в таком выпрямителе более 600-650В обратного напряжения, т е быть на 800-1000В.[/uquote]
В магазине есть диоды ES1K на 800В. Есть ещё GS1M на 1000В, но по ним не уверен, т.к. неизвестна скорость срабатывания.
Сообщение Asaba »
Если это на выпрямитель сетевого напряжения 220В (а похоже так и есть), то эти диоды подойдут, если не подделка.
Сообщение aurifer »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3229444#p3229444"]то эти диоды подойдут.[/uquote]
Вы про ES1K или GS1M? Или про ES1C?
Сообщение Asaba »
Последний откуда еще взялся? Нет такого. Я про те, что на 800-1000 вольт и 1 ампер.
Если вы этим часто занимаетесь, то нет ли у вас схемы модуля (питания) EDT0118.9 который применялся на Аристонах и Индезитах? У знакомых есть такая неисправная СМА. Схему я искал раньше, но не нашел
Сообщение aurifer »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3229455#p3229455"]Последний откуда еще взялся? Нет такого.[/uquote]
Такие стояли изначально, и благополучно сгорели.
Про GS1M я был не уверен.
Сообщение Asaba »
Сообщение aurifer »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3229455#p3229455"]то нет ли у вас схемы модуля (питания) EDT0118.9 который применялся на Аристонах и Индезитах?[/uquote]
Книга из серии Ремонт №119,№114 "Электронные модули современных стиральных машин" И в журнале Ремонт и Сервис №7, №11-2008. Искать модуль по словам EVO 2
Здесь не даёт выложить.
Последний раз редактировалось aurifer Пт ноя 10, 2017 21:20:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlasovzloy »
Her207 208 ставь. Они недорогие и везде есть
вы хоть смотрели где оне стояли??? не факт что это сетевой мост... но жаже ЕСЛИ да и 1н4007(1000в1а) часто в сетевых мостах горит не в этом дело... причиноы разные-чаще всег вовсе не превышение вверх(КА НЕКОТОРЫЕ НЕДАЛЕКИЕ СЧИТАЮТ... а напилник в сети...
ВЫ НАВЕРНО ДУМАЕТЕ КЛЮЧ ГОРИТ ПРИ ПОВЫШЕНИ СЕТИ ПИТАНИЯ? вовсе нет караз наоборот... при крутой пРОВАЛЕ СЕТИ....В МОМЕНТ ЕЕ ВОСТАНОВЛЕНИЯ ДО НОРМЫ ПРОИСХОДИ пп КОТОРЫЙ В НЕГРАМОТНОМ РАЗРАБОТАНОМ бп УБИВАЕТ ЕГО
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
Re: Стиральная машина Hotpoint-Ariston VMSF 6013 B не включается
НАСЧТ ЗАМЕНЫ SMD НА обычные тоже не парился- подгибал лапки у выводныз формовал-подрезал ногочипов и паял и все жило
легкий колхоз но ...все живет годы если после ремонта промытьи покрыть лаком(это обязателно для стирки)и того что на улице трудится
Сообщение АлександрNZ »
aurifer писал(а):Здесь не даёт выложить.
В сундуке Кота есть.
Сообщение Asaba »
aurifer
Модуль с надписью EDT0118.9 и EVO 2 - это одно и то же? Машинка просто в другом месте.
Все упомянутые Вами журналы нашел. Кстати, чтобы выкладывать тут файлы нужно их паковать в архив.
Сообщение aurifer »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3229709#p3229709"]aurifer
Модуль с надписью EDT0118.9 и EVO 2 - это одно и то же?[/uquote]
Нет не одно и тоже. Просто модуль питания EDT0118.9 ставился как субмодуль на основную плату EVO 2 .
Но я могу ошибаться. Я привёл две схемы питания, надо сравнить с реальной.
Файлы в архив пакую, но больше 3мб не даёт грузить почему-то.
У ево2 24 память и зеленая прямоугольная плата. Никак не перепутаешь. Питальник на плате встроен tny264 емнип
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
Отдельные пиьальники только на аркадиях и переходных бюджетках
Сообщение aurifer »
Да, точно. Но есть ещё LOW END версия EVO 2. Ремонт №119 глава 6. Там как раз субмодуль на viper12. Нет?
Сообщение Asaba »
Дык энти платы все зеленые :)
Кажется в моем случае плата такая (нашел в сети):
Теперь как доберусь до стиралки, то возьмусь ее делать.
