Магнитола jvc kd-547
Отдали сломанную. Прошлый хозяин сказал, что замкнул один из каналов, после чего магнитола больше не включалась.
Принес домой, попробовал включить.
Магнитола ведет себя следующим образом
Загорается экран и кнопки на несколько секунд, потом гаснет, но продолжает гореть кнопка включения. На нажатия кнопок не реагирует. Разобрал, снял cd и поменял микросхему усилителя (стояла lv47001, такую не нашел, поставил аналог la4743B). Без cd магнитола включается, но экран просто горит и на нем ни чего не отображается, на кнопки не реагирует. Все кнопки прозвонил, все рабочие, залипших нет. Еще заметил странную вещь, когда включаешь без cd, автоматически работает радио, шум в колонках есть. Если нажимать кнопки на панели, (1,2,3,4,5) то показывает какая радиостанция играет. Начал дальше тыкать кнопки и смог переключить на aux, (тыкал быстро любую кнопку из 1,2,3,4,5 и одновременно экондер), переключился на aux, но музыка играет только в том случае, если удерживать одну из кнопок 1,2,3,4,5, если отпустить, то ни чего не играет.
Так же можно выключить ее, нажимать любую кнопку из 1-5 и одновременно кнопку выкл, можно выбрать эквалайзер (нажимать кнопку 1-5 и одновременно кнопку t\p)
Промерил регулятор AN34001A, все напряжения в норме, промерил все ножки процессора, все в норме, кроме 96 ноги (AUTO_ANT), вместо 5v там 0
Но это может потому что, антенна не подключена, не знаю. Вопрос, куда рыть? Мог ли сдохнуть процессор? сколько форумов перечитал, были темы не с такими проблемами, но схожими, там везде причиной был проц
Видео и схему прилагаю
https://youtu.be/eiSs5F7Jpms ВИДЕО
https://yadi.sk/i/qiwM41B53PZFAj СХЕМА(Service manual)
