Подключение датчика дыма
Ghost in shell
Сообщение Ghost in shell »
Надо контролировать только 1 комнату, 7 м2. Базу городить нет смысла, хочу, чтобы срабатывала звуковая сигнализация.
Датчики типа такого https://secur.ua/signalizatsii/datchiki ... rice-lines
http://hotline.ua/sr/?q=%D0%B4%D0%B0%D1 ... =pr&sort=1
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
gsmart
Re: Подключение датчика дыма
Сообщение gsmart »
А купить автономный датчик дыма с встроенной пищалкой-свирестелкой религия не позволяет?
https://www.techno-rus.com/shop/sect-dy ... 9070646803
Albert_V
Сообщение Albert_V »
В чём проблема?
pdf на этот датчик ищется легко.
В документе есть вся необходимая информация.
АлександрЛ
Ну, судя по этому:
http://arton.com.ua/files/passports/spd ... _27_12.pdf
описанию - нужно подать 12 вольт питания на датчик (+ на 2-ой контакт, - на 3-ий контакт), тогда при срабатывании датчика размыкаются контакты реле между 1 и 4-м контактом.. Преобразуете "разомкнутый контакт" в сигнал управления пищалкой/свиристелкой, и всё..
В принципе, питать можно и от 12-ти вольтовой батарейки, в описании написано, что в дежурном режиме потребление 0.095 мА..
Ну, или вот ещё вариант описан в пункте 7.2 описания на датчик.. Для упрощения собственных страданий датчик можно вскрыть, и, вместо катушки реле или светодиода подключить пищалку со встроенным генератором..
Stasjuk
Сообщение Stasjuk »
Откуда там реле взялось? Ни разу в серии СПД-3.хх не встречал реле внутри датчика, все реализовано с помощью ИМС логики и транзюков. Хотя, ХЗ, может от производятла зависит.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3228720#p3228720"]В принципе, питать можно и от 12-ти вольтовой батарейки, в описании написано, что в дежурном режиме потребление 0.095 мА..[/uquote]
Батарейка 12В - хрень, хватит от силы на пару недель, а то и меньше, АКБ 12/7,2 возможно.
Места внутри датчиков навалом, нагородить можно, что душе угодно, включая перепахать выходной шлейф датчиков под себя
Ghost in shell
Всем спасибо за ответы.
gsmart
Спасибо. Если найду у нас такие. А пищалку придется вынести в другой помещение, где мы постоянно находимся.
Вернуться в «Теория»
