Поиск трансформатора
Сообщение Ensider »
После расчета повышающего трансформатора,процесс встал на его выборе и поиске.Может кто подскажет где лучше искать или может уже знает какой нужен?Его обмоточные данные такие:
Первичка 40 витков , вторичка 120 , зазор 0.2 , железо N87 размеры сердечник 19/8/5 - как показала программа расчета и подтвердила симуляция .
Параметры расчета:
Сообщение WATCHFUL »
Ensider, программа это хорошо, а теперь по -русски: 1. Мощность. 2. Сердечник(Ш, ШЛ, ШЛМ, ПЛ, ОЛ, феррит),сечение . 3. Где будет применён. По этим данным, возможно будет совет, где и что взять.
Сообщение Martin76 »
Ensider писал(а):После расчета
В начале нужно определяться с тем, какие сердечники вам доступны, а потом считать под них трансформаторы, а не наоборот. Хотя Е19 - распространенный сердечник, можно купить, можно найти в АТ/ATХ БП, кинескопных мониторах и тп. Только феррит будет РС40 или подобный.
Ensider, вот, возможно, здесь: http://rs-catalog.ru/1253650.html N87 20.4/5.9/10.1 витки пересчитать
Martin76, полностью согласен: сначала имеем сердечник, потом считаем.
Добавлено after 3 minutes 30 seconds:
с 19 N87 не совсем хорошо, если не сказать плохо(не нашёл).
Сообщение Ensider »
По русски.
1)Выходное напряжение 350 , ток при этом 0.1 мА.ВХодное напряжение при этом 24 V.
2)Сердечник Ш , железо N87 , размеры 19/8/5.Площадь сердечника 22 мм^2.
3)Хочу применить его в блоке-питания проверки изоляции в терминале.
4)Прикрепил файл полной схемы , сделанной в LTSpice.
Хотелось бы , чтобы был уже готовый трансформатор.Чтобы не пришлось мотать , когда уже проект будет обработан и отправлен на производство.
Хотя по началу думал искать сердечник.Может кто сталкивался или знает производителя , который выпускает такие повышающие трансформаторы.Или может знает какой подойдет.Буду очень благодарен.Надеюсь информации сейчас достаточно. :(
Добавлено after 17 minutes 27 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3233924#p3233924"]
В начале нужно определяться с тем, какие сердечники вам доступны, а потом считать под них трансформаторы, а не наоборот.[/uquote]
Опыта особо не имел в разработке таких проектов , поэтому сразу правильного подхода , видимо, к делу не было.Извините.
Добавлено after 2 minutes 56 seconds:
[uquote="WATCHFUL",url="/forum/viewtopic.php?p=3233983#p3233983"]Ensider, вот, возможно, здесь: http://rs-catalog.ru/1253650.html N87 20.4/5.9/10.1 витки пересчитать[/uquote]
А таких трансформаторов готовых нет ? Не знаете?
(43.46 КБ) 360 скачиваний
Сердечник не железо, феррит №87.
Готовый не найдёте(нестандартное напряжение 350в, обычно готовые на 220-230в), проще купить сердечник(он видимо с каркасом) по ссылке и намотать.
Сообщение Ensider »
Я нашел готовый.Его отрегулировать лишь надо он с двумя обмотками на вторичке.
Вернуться в «Ищу...»
