Ремонт GeForce2 MX
Сообщение freewayrider »
Доброго дня!
Досталась неработающая видюха старая.
Визуально все целое, но комп не стартует.
Один раз стартанул, выдал название биос и завис.
Подскажите что можно проверить?
В ремонте не спец, это хобби )
Сообщение Maykill »
для начала
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=17220
http://monitor.espec.ws/section5/printview61746.html
и ещё много где
а вообще странное хобби ;-)
В общем после нескольких попыток померить напряжения видюха ожила сама собой. ))
Оказалось это riva tnt2 m64, на ней нигде не было написано что за зверь
Думаю, может кондеры заменить, только не могу понять маркировку 3,3В 400 мкФ?
На одном кондере 3.3В, на втором, после регулятора напряжения - 2,6В. Это нормально?
Да норм хобби )
Сообщение Новогодний кот »
Кондеры твердотельные, чо им будет. Скорее всего эта видяха перегретая, вот и стартует через раз. Дуньте феном на кристалл, если заработает - то значит чип. ремонтировать смысла нет, это нынче бесполезный мусор, на стоимость чипа можно купить штук 10 б/у рабочих.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
Сообщение Dick »
Новогодний кот писал(а):Кондеры твердотельные,
Обычные, в СМД исполнении.
Опят померла.
Фен едет с авито алиэкспресс. ))
Кондеры выпаял - в норме. На выходе с микрухи 1503СМА напряжение 1,78В. Питание, вероятнее всего, в норме. Хотя для это модели пишут 1.7В должно быть.
На форумах пишут проблема может быть в чипах IDT. Может их прогреть с флюсом?
Заменить их вряд ли смогу, мелкие какие-то...
Последний раз редактировалось freewayrider Сб мар 09, 2019 17:03:03, всего редактировалось 1 раз.
AAX
Сообщение AAX »
ванта, у меня когда-то такая была :) Контакты в agp разъёме на плате нормальные? Другие видеокарты заводятся в нём? "Дунуть на кристалл" тут не получится, слишком доисторическая видяха. Там пластиковая "крышка" у микросхемы, и кристалл внутри ещё на проволочках разварен ;) Если только сам чип от платы отвалился. Но скорее всего, просто контакт хреновый в разъёме. Пыль, грязь.
Сообщение Андрей Бедов »
AAX писал(а):Контакты в agp разъёме на плате нормальные?
Это не AGP карта. Обычный PCI.
Ремонт GeForce2 MX
:facepalm:
Я поначалу вообще подумал что это шутка.
Их на Avito по 100 рублей отдают. А Радеоны AGP 9х серии - по 300 руб.
Я недавно выбросил пару Radeon 9600 Pro, с такими же симптомами. Тупо выбросил, ибо неохота тратить время на такое...
Сообщение Maykill »
замутить чтоли тему " ремонт керогаза"?
[uquote="AAX",url="/forum/viewtopic.php?p=3586544#p3586544"]ванта, у меня когда-то такая была :) Контакты в agp разъёме на плате нормальные? Другие видеокарты заводятся в нём? "Дунуть на кристалл" тут не получится, слишком доисторическая видяха. Там пластиковая "крышка" у микросхемы, и кристалл внутри ещё на проволочках разварен ;) Если только сам чип от платы отвалился. Но скорее всего, просто контакт хреновый в разъёме. Пыль, грязь.[/uquote]
какие такие АГП? у меня православный пи-си-ай ))
разъем в норме. S3Trio64V+ работает как часы
на авито их не найти уже
за TNT2 просят 800 руб. + доставка по России 450 руб. (речь про версию PCI)
так что ремонт имеет смысл...
freewayrider писал(а):кондеры заменить, только не могу понять маркировку 3,3В 400 мкФ?
330 мкФ 6,3В.
freewayrider писал(а):за TNT2 просят 800 руб
...а за ISA-звуковуху - три тысячи.
Зачем на такие объявления смотреть? Это цены для страдающих коллекционизмом.
Я бы сейчас мог привести пару объявлений из своего города (но просто лень), там потрошат старые системники, и выкладывают запчасти по 100...200 руб., (или всё кучей за 500...1000). Постоянно натыкаюсь на такие.
Что, на материнской плате нету даже AGP?
На карте один стабилизатор. Если его напряжения в норме - то легче и правда выкинуть.
Нет. Мамка ASUS TXP4.
АГП вроде с Пентиум2 начинались
просто у меня желание повозиться PCI-видяхами
в нашем городе старье не продают почти, так что найти конкретные модели карт практически нереально
AAX
Сообщение AAX »
[uquote="freewayrider",url="/forum/viewtopic.php?p=3586632#p3586632"]какие такие АГП? у меня православный пи-си-ай ))
разъем в норме. S3Trio64V+ работает как часы[/uquote]Это Вы меня извините. Этого я никак не мог ожидать ;) Введён в заблуждение тем, что у PCI обычно один "пропил", в AGP - 2. И производительность у чипа, если я не ошибаюсь, выше пропускной способности PCI. Хотя - он самый нищебродский из TNT2, мошт, и PCI православного хватит :)
А на самой карте контакты стёркой тёрли? Очень уж на хреновый контакт похоже... А когда карта не работает, материнка не ругается на отсутствие видяхи?
[uquote="AAX",url="/forum/viewtopic.php?p=3587296#p3587296"]Это Вы меня извините. Этого я никак не мог ожидать ;) Введён в заблуждение тем, что у PCI обычно один "пропил", в AGP - 2. И производительность у чипа, если я не ошибаюсь, выше пропускной способности PCI. Хотя - он самый нищебродский из TNT2, мошт, и PCI православного хватит :)
А на самой карте контакты стёркой тёрли? Очень уж на хреновый контакт похоже... А когда карта не работает, материнка не ругается на отсутствие видяхи?[/uquote]
тер конечно - не помогло.
при старте комп пищит ошибку
если поставить 2 видеокарты, то комп грузится и Эверест показывает наличие второй карты, модель чипа и т.п.
то есть какая-то связь с картой есть
в интернетах пишут что проблема в двух микросхемах около разъема. какая-то сопрягающая функция у них. попробую пропаять их для начала.
AAX писал(а):Введён в заблуждение тем, что у PCI обычно один "пропил", в AGP - 2.
Совершенно по-разному бывает. Зависит от версии стандарта и рабочего напряжения:
Те две микросхемы около разъёма - шинные коммутаторы.
The QS316211 provides a set of 24 high-speed CMOS TTL-compatible bus switches. The low ON resistance of the QS316211 allows inputs to be connected to outputs without adding propagation delay and without generating additional ground bounce noise. The device operates as a 24-bit bus switch. When 1OE is low, 1An is connected to 1Bn. When 2OE is low, 2An is connected to 2Bn.
The QS316211 is ideal for switching wide digital buses, 5V to 3.3V translation, and for hot plug buffering.
Сообщение Dik13 »
Вы ещё за одно пропаяйте кварц, и кондёры возле разъёма. Но больше у меня подозрение на оперативку, и переходные отверстия. На чип почему-то нет... :dont_know:
Нашел систему, на которой карта стартанула. Мамка сокет 370, Gigabyte GA-60XET.
В 2Д вроде все ок.
В 3Д работает, но некоторые текстуры в игре (Unreal) явно "мерцают". На них то появляется какой-то узор, то исчезает.
Видимо, действительно, где-то на плате плохой контакт. Пропайка наше все. )
Это глючит чип. Или от перегрева, или от отвала.
Электрический кот
Сообщение valentinovich »
[uquote="freewayrider",url="/forum/viewtopic.php?p=3594635#p3594635"]...Видимо, действительно, где-то на плате плохой контакт. Пропайка наше все. )[/uquote]
А может не мучатся - могу подогнать PCI-ные (S3 вроде), есть их пару-тройку у меня. Рабочие 100%.
Все S3, которые у меня есть (или были) - почему-то дают очень мыльное малоконтрастное изображение, и умеют не более чем в 24 бита. И кино на них не посмотреть - тормозит.
Самая хорошая PCI-карта, которая у меня есть - Cirrus Logic 5446. Она при двух мегабайтах памяти умеет 1024х768, 32 бита. И можно смотреть кино.
