Программа c ESR master
Сообщение K155TM2 »
Доброго времени суток!
Обнаружил у себя на рабочем столе такую программу
И не помню откуда она у меня, где и для чего я её скачивал :dont_know:
Может кто-то знает?
Сообщение Reloader »
[uquote="K155TM2",url="/forum/viewtopic.php?p=3230192#p3230192"]И не помню откуда она у меня, где и для чего я её скачивал :dont_know:
Может кто-то знает?[/uquote]
Когда порно найдёшь - не забудь тоже здесь спросить.
Ато вдруг кто актёров лично знает...
Выпрямите спину и уберите левую руку от лица.
Мой Youtube канал
Сообщение Jack_A »
Если у тебя нет L-C-ESR-метра, с которым эта прога взаимодействует через COM-порт -- сотри ее нахрен, потому как это как брачная ночь без невесты
Сообщение nadhim »
Большую часть окна занимает справочная таблица с типичными значениями ЭПС исправных конденсаторов. В ней автоматически выделяется строка, соответствующая наиболее близкому к измеренному стандартному значению емкости. При желании таблицу можно изменить или дополнить предусмотренными в программе средствами. Такая же таблица наклеена на переднюю панель прибора.
nbn
Сообщение nbn »
«Радио» >> 2010 >> Июнь
В. Келехсашвили. Измеритель емкости и ЭПС конденсаторов.
Известно немало радиолюбительских конструкций измерителей как емкости, так и ЭРС конденсаторов. Однако большинство из них способны измерять только один из этих параметров. Вниманию читателей предлагается несложный прибор, измеряющий их одновременно. Это позволяет быстро оценить исправность конденсатора и убедиться в его пригодности к использованию в том или ином изделии. Основа прибора — микроконтроллер Attiny2313. Кроме него, применены сдвоенный ОУ LM393N, стабилизатор напряжения LM78L05, оптрон PC123 и пять транзисторов (3 х КТ3107Л, КП505А, IRF530). Индикатор — жидкокристаллический двустрочный MT-08S2A. Минимальное значение измеряемой емкости — 0,1 мкФ, теоретическое максимальное — 338292 мкФ (при нулевом ЭПС) и 682071 мкФ (при ЭПС 20 Ом). ЭПС измеряется в интервале 0,01…20 Ом. Напряжение питания — 6,5…15 В, потребляемый ток при выключенной подсветке в режиме ожидания — 19, при измерении — 28 мА. В этом номере публикуется первая (из двух) часть статьи.
Сообщение Borodach »
Вернуться в «Интеграция с ПК»
