Usb+прерывание
Сообщение chuxlo »
Добрый день форумчане!Помогите разобраться.На плате с stm32f103c8t6 подключил ик приемник к пину в13, настроил для него прерывание в прерывании выставляю флаг, а в while в зависимости от флага зажигаю светодиод подключенный к с13.С этим кодом проект работает(Coocox).
Но стоит добавить код для работы с usb прерывание от в13 перестает работать.Отдельно проект с usb работает и проект с прерыванием тоже.
Как их подружить в дном проекте?Прилагаю файлы проектов.Один usb +прерывание(прерывание не работает), второй просто прерывание - рабочий.
Coocox_usb_interrupt.zip
(647.38 КБ) 163 скачивания
Coocox_Interrupt.zip
(359.53 КБ) 154 скачивания
Сообщение Z_h_e »
Мало кто захочет скачать и разбираться с целыми проектами. Вы бы лучше выложили сюда код, используя тэги code и spoiler и конечно не всю портянку, а самое значимое.
Наставте точек останова и поглядите где и куда попадает программа. Паузу нажмите, может Вы висите в дефолтом прерывании (исключении).
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение chuxlo »
Если это облегчит задачу.Этот код работает,но стоит добавить работу с usb прерывание перестает работать.
#include "stm32f10x.h"
#include "stm32f10x_gpio.h"
#include "stm32f10x_conf.h"
#include "stm32f10x_rcc.h"
#include "delay.h"
#include "stdbool.h"
bool f_set=false;
void PortSet(void)
	GPIO_InitTypeDef PORT;
		   		 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
		   		RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
		   		 PORT.GPIO_Pin = (GPIO_Pin_13);
		   		 PORT.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
		   		 PORT.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
		   		 GPIO_Init( GPIOC , &PORT);
		   		 PORT.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING;//GPIO_Mode_IPU;////
		   		 PORT.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
		   		 GPIO_Init( GPIOB , &PORT);
		   		 GPIO_WriteBit(GPIOC,GPIO_Pin_13,Bit_SET);
void NVIC_Config(void)
  NVIC_InitTypeDef  NVIC_InitStructure;
  EXTI_InitTypeDef  EXTI_InitStructure;
 // NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI15_10_IRQn;
 // NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
//  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOB, GPIO_PinSource13);
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line13;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
  EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
  EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
void EXTI15_10_IRQHandler(void)
	  if (EXTI_GetITStatus(EXTI_Line13) != RESET)
		if (f_set==true) f_set=false;
		else f_set=true;
		Delay(200);
	    EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line13);
int main(void)
PortSet();
NVIC_Config();
    while(1)
    if (f_set==true) GPIO_WriteBit(GPIOC,GPIO_Pin_13,Bit_RESET);
    if (f_set==false) GPIO_WriteBit(GPIOC,GPIO_Pin_13,Bit_SET);
Сообщение Reflector »
Типичная ошибка, f_set должен быть volatile. И что в прерывании делает пауза на целых 200ms?
Сообщение chuxlo »
f_set указал volatile,код usb работает прерывание нет.Без Delay из за того что пульт выдает пачку импульсов прерывание срабатывает многократно и светодиод хаотически меняет состояние.А так при первом попадании в прерывание отрабатывается первый импульс последующие не отрабатываются из за задержки и состояние светодиода однозначно-однократное нажатие кнопки пульта диод включает повторное выключает.
Сообщение arkhnchul »
целенаправленная задержка в прерывании - одна из худших практик вообще-то.
Сообщение chuxlo »
Задержки в отработанном проекте не будет.Даже если ее убрать прерывание с кодом usb все равно не работает.
Вернуться в «ARM»
