Правильное подключение усилителя к компьютеру.Какое гнездо?
Сообщение ORION105 »
Добрый день.Я отремонтировал и усовершенствовал усилитель бывшего СССР Вега 10У - 120С.Меня интересует такой вопрос,имеет ли значение,при подключении усилителя к компьютеру,гнездо для подключения.Естественно гнездо " ЗС " я не рассматриваю,так как оно самое чувствительное,и будут очень дикие искажения.Меня интересуют гнезда " ТЮНЕР " и " МФ ".В интернете информации море,и эта информация балансирует,между " ТЮНЕР " или " МФ ".то есть,и туда и туда можно.А что посоветуете Вы?
Заранее благодарен всем за помощь
P S Я понимаю,что можно попробовать там и там,но не хочется лишний раз греть контактные площадки,могут отслоится.
Конкретно у этого усилителя очень мал запас по перегрузке, поэтому подавать на его входы сигнал с линейного выхода звуковой карты напрямую нельзя - обязательно нужен делитель! Для стандартных двух вольт нужно ослаблять сигнал раза в четыре, но и десятикратное ослабление вреда не принесёт... :) Если у компьютера нет звуковой карты, а имеется "интегрированный" звук, у которого напряжение на линейном выходе меньше - ослабления в четыре раза будет достаточно...
Я больше скажу - входной делитель нужен почти всегда, при подключении CD-плеера, DAC или звуковой карты к усилителю, если там нет отдельного входа CD... Можно, конечно (не в случае с "Вегой!!!) тупо убавить уровень сигнала регулятором громкости - но это нарушит согласование уровней тонкомпенсации, будет ощущение избытка НЧ...
Большое спасибо Уважаемый As.Буду делать делитель,найду схемку сейчас.Да и у меня такое впечатление,что у усилителя вроде как не работает темброблок полностью.Регулировка громкости да,работает,баланс работает,нч и вч не ощущаю,что работают,кнопки фильтров ФНЧ и ФВЧ работают,кнопка ослабления -20 ДБ работает,кнопка МОНО работает, нет никаких изменений в регулировке НЧ и ВЧ,а если и есть,то очень маленькое.Микросхемы думаю целы наверняка.
(216.59 КБ) 429 скачиваний
Сообщение Zyklon-B »
На какой акустике слушаете усилитель, чтобы услышать работу темброблока?
Кнопка "обход" темброблока не включенна?
Доработанные S - 30 Hi - Fi Ат на этом усилителе есть такая кнопка?Обход темброблока?
На нормальных усилителях обычно есть кнопка обход темброблока, на вашем не в курсе.
Нет,такой кнопки нет.Я сейчас внимательно прислушался(как не как закончил музыкальную школу по классу фортепиано,с отличием,тембра регулируются,но очень слабо
У этой "Веги" диапазон регулировки тембров довольно небольшой, на Форуме уже обсуждали, как это исправить... (только, если увеличить пределы регулирования - ещё острее встанет проблема перегрузки, при максимальном подъёме тембра регулятором она может наступать даже при уровне сигнала, меньшем номинального!) Я бы, пожалуй, для этого усилителя поставил на вход переменный резистор для установки номинального входного напряжения... (а лучше - переделать схему предусилителя так, чтобы регулятор громкости оказался ДО регулятора тембра, шума это если и добавит - то незначительно, а проблему низкой перегрузочной способности решит... :) )
А вот это очень интересно,Уважаемый As,с регулятором громкости.Да и перегрузку я думал вообще отключить.Колонки выдержат свободно,усилитель максимально 25 Ватт,колонки 30 Ватт,запас хоть и не ахти,но есть
Я от такого усилителя использовал только силовой трансформатор - остальное показалось мне недостойным вложений... )
Колонки у Вас десятиваттные, не нужно тешить самолюбие "китайскими ваттами"! :) Рекомендуемая мощность для этих АС - четыре ватта, с учётом пик-фактора... (у меня примерно такие же имеются... :) ) По переделке - придётся резать дорожки, что не слишком красиво... Стоит ли? Сделайте сначала делитель на вход, послушайте - может, глубокая переделка и не понадобится? :)
STOP Уважаемый As.Что такое 4 Вата и 30 Ват я разбираюсь.RADIOTEHNIKA S - 30B по Вашему,это 4 Вата?А реально 10?Предите в себя!!
Почитайте документы по этой системе! Да, паспортная мощность ("сгорит, но не сразу...") у этих АС 30 ватт - но уровень искажений становится абсолютно неприемлемым! Параметры АС нормированы для мощности 1 (один!) ватт на расстоянии 1 метр на оси ВЧ-динамика. Логично было бы именно на таком расстоянии установить АС и при прослушивании... (я именно так и сделал...) На расстоянии 1 метр эта АС при 10 ваттах мощности обеспечивает около 90 децибел звукового давления, что более чем достаточно в большинстве случаев. 4 ватта номинальной мощности - это до сорока ватт мощности пиковой, для музыки прошлых лет, и ватт шесть пиковой мощности - для нынешней "попсы"... :)) в свете этих цифр, 4 ватта уже не кажется слишком мало - Вега их просто обеспечить не сможет, на 8-омной нагрузке... У меня эта АС работает с усилителем на LM4766, обеспечивающей 40 ватт на 8-омной нагрузке... :)
Ок.Спасибо
Всегда рады помочь... :))
(да... Если захочется увеличить глубину регулирования тембра, для НЧ это можно сделать, уменьшив номинал резисторов R17 и R18 (их величина должна быть одинакова...), а на ВЧ - R21 и R22...
Абалдеть спасибо Уважаемый As
