Взаимозаменяемость инверторных магнетронов.
Сообщение WATCHFUL »
Приветствую всех, присутствующих на форуме. При попытке найти 2M261-M32JP возникла следующая ситуация: новых магнетронов этой модели нет. На АлиЭкспресс продаются восстановленные, отремонтированные. Есть новые магнетроны серий: 2M167B-M16, 2M167B-M32, 2M291-M32, 2M236-M32,M42, 2M167B-M14, 2M292-M16 очень похожи на 2M261-M32JP(по разъёму подключения и крепежу). Вопрос к тем, кто занимался гарантийным ремонтом свч Panasonic или сталкивался с таким случаем: взаимозаменяемы перечисленные с 2M261-M32JP или нет? И второй вопрос: при установке вместо указанного магнетрона, LG 2M286-23TAG, один из участников предлагал: надо ставить дополнительно 2 высоковольтных диода(где?), мотивируя тем, что без этой доработки LG 2M286-23TAG выйдет из строя через месяц работы (свч Panasonic) прав ли он утверждая это? Благодарен за любую информацию по заданным вопросам.
Сообщение vlasovzloy »
Не заморачивался никогда. Главное чтоьы по креплению и по мощности подходили. Частоты одинаковые у всех +- немного. Разьем в случае чего только вбок может или вверх, там модно и удлинить провода или магнетрон разобрать провернуть
vlasovzloy, по крепежу и выводу вопросов нет. Интересуют ТХ перечисленных магнетронов.
Сообщение Wladimir_TS »
Кстати тема актуальная - магнетроны для инверторных печек работают в несколько ином режиме. нежели для трансформаторных. Там на аноде постоянка, а не полуволны.
а какая разница? мощность то та же эффективная. другое дело напряжение чуть поменьше у инверторных и реже изоляторы пробивает
Но у них и рабочий ток анода при той-же мощности ниже ибо работают все время а не только 50% его, как обычные магнетроны. Скорее всего инвертор будет уходить в защиту (если она у него есть), а магнетрон перегреваться. Второе - инвертор регулирует мощность напряжением, но подогреватель-то питается от того-же трансформатора - значит инверторный магнетрон должен иметь шире допустимое поле напряжений на подогревателе (напряжений накала).
Насколь я знаю - "инверторный" магнетрон можно питать от трансформатора, а наоборот нет.
ерунда там такая тепловая инерция что фиолетова чем питать синусом или прямоуголкой
а где надыбали стока убитых инверторных печк что проблема вылазит
я скока менял по размерам посадки +моша никогда проблем не видел... правда инверторныхпопадалось малои не факт что везде виноват магнетрон чаще наоборот
Напряжением мощность не регулируется. Только шимом. Что у обычных что у инверторных. Только у инверторных еще и накал пострянно запитан
Там один инвертор и накал с того-же трансформатора берется. В магнетроне вроде мощность зависит от тока анода а он только напряжением и может управляться.
Сообщение FIDER »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3238322#p3238322"]Но у них и рабочий ток анода при той-же мощности ниже ибо работают все время а не только 50% его, как обычные магнетроны. Скорее всего инвертор будет уходить в защиту (если она у него есть), а магнетрон перегреваться. Второе - инвертор регулирует мощность напряжением, но подогреватель-то питается от того-же трансформатора - значит инверторный магнетрон должен иметь шире допустимое поле напряжений на подогревателе (напряжений накала).
Насколь я знаю - "инверторный" магнетрон можно питать от трансформатора, а наоборот нет.[/uquote]
Epidem 04/08/2010: "Пробовал ставить магнетрон от инверторной печки в обычную трансформаторную. Результат не впечатлил.
Работала, грела, но слабо, приблизительно 25-30%
При этом после установки родной модели всё стало пучком.
Наверное они (магнетроны) всё таки чемто отличаются."
http://monitor.espec.ws/section37/printview177112.html
Где истина - ?
Жаль, что в обоих экспериментах не указаны модели печей и магнетронов.
