Помогите повторить импульс сигнализации
Сообщение Skorcezi »
Доброго всем дня.
Ситуация такая. Имеем отрицательный импульс 1сек. с выхода доп канала сигнализации.
Нужно повторить его 3 раза. (В настройках сигнализации такого нет)
В интернете нашёл схему на микрухе 561ЛА7, но это только на 2 импульса.
Помогите найти схему или подскажите в каком направлении искать.
Сообщение BOB51 »
Это в любом случае "городушка" из нескольких микросхем рассыпухи или на одном "примитивном" МК...
Исходный импульс запускает автомат генерирующий три импульса для целевого устройства.
:roll:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3231503#p3231503"]Это в любом случае "городушка" из нескольких микросхем рассыпухи или на одном "примитивном" МК...
:roll:[/uquote]
А я надеялся обойтись малой кровью(
Последний раз редактировалось aen Пн ноя 13, 2017 13:29:27, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение borntoroll »
[uquote="Skorcezi",url="/forum/viewtopic.php?p=3231508#p3231508"]А я надеялся обойтись малой кровью([/uquote]
Это типа как? сим салабим? :))
Сообщение BOB51 »
Малой кровушкой только МК.
Нужны - ждущий одновибратор, генератор секунд-импульсов (или чего там прикладного) и счетчик- дешифратор с логикой запрета счета и сборса.
Как вариант триггерный спусковой блок, генератор и счетчик-дешифратор.
:roll:
Сообщение сэм53 »
Секунду расширить емкостью и ла7 до трех секунд, Этим импульсом запускается и останавливается генератор секундных импульсов тоже на ла7 Но это при условии, что большая точность не нужна, а только повторение импульсов.
Спасибо всем участникам за ответы. Пойду осваивать МК, небольшой опыт есть, буду копать глубже)
Сообщение zzaj »
Можно чуть схитрить. Растянуть исходный импульс, и на это время зажигать мигающий светодиод, а от него взять импульсы. То же огород.
Сообщение Novice user »
Одновибратор настроить на 5 сек,им управлять генератором 1гц
Вернуться в «АвтоМотоВело»
