ЭПРА для УФ ламп
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой. Есть "коробка" с 25 УФ лампами. Имеется возможность включения ламп как через одну, так и все сразу. Подключены лампы к ЭПРА. Так вот эти самые ЭПРА, а точнее конденсаторы на них, выходят из строя. Пытаюсь понять в чем может быть причина. Может поможете советом. Фото прилагаю.
Причина одна. Неправильно подобранные ЭПРА. Очень сильно смущает следующее -ЛУФТ 40 Напряжение на лампе 50В, Сила тока 0,88 А. Или они на 127 вольт или хитрая ПРА должна быть.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Ничего странного. ЭПРА должно быть по сути источником стабильного тока (ограничителем тока). До зажигагия лампы напряжение высокое, а далее падает до... ну какое получится при данном токе.
Во время эксплуатации лампа "садится", напряжение на ней увеличивается. Та же история в газоразрядных энергосберегайках под цоколь Е27. В них коротят конденсаторы подключенные между нитями накала и варисторы (там же). Только замена сгоревших конденсаторов, ничего там не придумаешь. Ну или переходить на дроссели и стартеры, как на старых светильниках. Эти неубиваемые. Сейчас предприятия меняют светильники на светодиодные, а старые дросселя выкидывают.
господа каждой лампе нжен правилный баласт незнаю что за ЛУФТ40( наверно A-UV?? ии вообше херня какаято
эти лампы толко для дроселно стартерных баластов это раз...
2 наприер бактерицидки UV-C 30W редкого 30вт баласта а вот для UV15 ,fkfcnjd нет в помине видимо их включают по 2 впослед на УБИ30 с 2 127в стартерами (подобная схема в 2х18в на 1 40вт дрос)
сами кондеры в нлюбых баластах дохнут регулярно причина режим -емкость 10мк250 2 вослед(перегружены по амплитуде пулсаций в 3-4раза! тоесть дохнуть ОБЯЗАНЫ ТАК ЗАДУМАНО
штатно с родными ЛБ40 живут годик или чуть более на нештатную лампу менше еще...
прость ...(PFC-валерифил?) или RPFC? схемаХДЕ????
гадать не буду ХОТИТЕ ПРОДЛИТЬ АГОНИЮ ставте банки пожирнее 2х220х160(200в) поживу подолше
они не влезут в корпус но в вашей самоденлке полно места можно обший мост и банки поставить и коректор снаружи ЭПРА подав проводками на полумосты сразу...
учтывая чт баласты однотипные проблем быть не должно тогда
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
и FREE совет левые баласты юзать не советую! чревато быстрой смертю ламп
Сталкивался с такими - помогает замена на 400 вольтовые, - 10мкФ 400В, ну или 22мкФ 400в, ежели найдете малогабаритные. На крайний случай и 4,7 мкФ 400в сойдут, - это пассивный ККМ. Либо совсем выдрать - и после моста установить один - 4,7 - 22 мкФ 400в. Малёха упадет cos
Если электролиты сразу после моста, там точно 400В надо ставить. И то не факт. В нашем районе напряжение скачет, бывают заскоки. Иногда и 400В кондюки вылетают. Но в общем эксплуатировать можно.
Спасибо всем за советы. Замена конденсаторов не помогла. Решил проблему при помощи ЭПРА с входными сглаживающими фильтрами.
