Мини-шуруповерт Meister Craft MAS 48
Сообщение Maximill »
Приветствую!
В чулане откопал мини-шуруповерт Meister Craft MAS 48 с дохлым аккумулятором, решил восстановить.
Краткие тех.характеристики:
1. Напряжение 4.8 В.
2. Емкость батареи 800 мАч.
3. Скорость вращения: 150 об./мин.
4. Моторчик RS380S.
Питание от БП (5 В.)
С моторчика снял редуктор, подал напряжения от БП. По моему мнению, моторчик стал очень сильно крутится (как вращается в оригинале и замерить обороты нет возможности). Из-за чего это может быть?
Возможно ли поставить регулятор оборотов?
Помогите советом гуру радиокотейства :)
Сообщение kiv69 »
Тоже попался такой в руки.
Разобрал, оценил качество редуктора, решил дать вторую жизнь.
Были куплены два железофосфатных аккумулятора 32700, BMS на 20 ампер для них, платка для понижения напряжения(чтобы заряжать от любого источника питания от 7 до 24 вольт)
Разъём родной хорош, решил его оставить.
Не знаю, что там у вас за 5 вольт такие, но от двух заряженных аккумуляторов(порядка 6,7 вольта) крутится вполне нормально, шуруповёрот на 1-ой скорости быстрее крутится.
6000 мА вместо родных 800 мА - вполне неплохо получилось.
Ручку корпуса, правда, пришлось выкинуть, мне абсольютно не понравилась идиотская затея производителя со съёмным аккумулятором. Вряд ли у кого-то есть второй аккумулятор, так что и снимать его смысла 0.
P.S. Для двигателя рабочий диапазон напряжения - от 3,7 до 7,4 вольта, так что если кто надумает делать на обычных литий-ионках, ставьте один аккумулятор, двумя полностью заряженными спалите двигатель.
