это называется магнитный усилитель, а не стабилизатор.
а материалы в нем применяются с прямоугольной петлей гистерезиса.
пермаллоем там и близко не пахнет...
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3232367#p3232367"]это называется магнитный усилитель, а не стабилизатор.[/uquote]
Магнитный усилитель не может быть всего с одной обмоткой.
Во-первых сам по себе это дроссель. В моем понимании в блоке питания компьютера это насыщаемый дроссель выпрямителя +3,3В. Схему использования этого дросселя в ПК вполне можно назвать магнитным стабилизатором. Поскольку он там работает в стабилизаторе и можно сказать является ее регулирующим силовым элементом. Регулируя степень насыщения этого дросселя с помощью маломощного транзисторного стабилизатора на базе TL431, стабилизируют выходное напряжение +3,3 вольт при больших токах.
Asaba писал(а):Схему использования этого дросселя в ПК вполне можно назвать магнитным стабилизатором.
Тогда регулирующих транзистор в линейном стабилизаторе можно назвать стабилизатором. Это регулирующий элемент и сам по себе не может быть стабилизатором. Регулирующий элемент управляемый усилителем ошибки на ТЛке. Полностью схема это стабилизатор собранный на магнитном усилителе. При выходном напряжении меньше положенного сердечник насыщен постоянной составляющей тока, индуктивность его мала. когда напряжение становится нормальным или чуть выше положенного через ту же обмотку начинает протекать размагничивающий ток другой полярности чем основной. Намагничивание сердечника снижается, индуктивность возрастает.
Последний раз редактировалось Телекот Ср ноя 15, 2017 09:28:59, всего редактировалось 1 раз.
Телекот писал(а):При выходном напряжении меньше положенного сердечник насыщен постоянной составляющей тока, индуктивность его мала. когда напряжение становится нормальным или чуть выше положенного через ту же обмотку начинает протекать размагничивающий ток другой полярности чем основной. Намагничивание сердечника снижается, индуктивность возрастает.
полностью не правильно. всё совершенно наоборот.
и размагничивающего тока там нет, есть только намагничивающий.
без тока управления дроссель "заперт", сердечник не входит в насыщение, и на выход практически ничего не попадает.
при этом начинает поступать ток управления, "открывая" дроссель.
а когда на выходе напряжение больше положенного, ток управления снижается, "прикрывая" дроссель.
Берём схему, и смотрим.
Пока напряжение ниже нормы ТЛка закрыта, транзистор Q5 тоже. Ток через дроссель L8 течёт только через диод D28. И если этот дроссель будет закрыт то напряжение на выходе не когда не повыситься.
В том то и дело что дроссель насыщается этим током это называется само насыщающейся дроссель. Потом когда напряжение на выходе поднимается поднимается и напряжение на управляющем электроде IC4. Она открывается, начинает протекать ток через эмиттерный переход Q5. Он открывается и выходное напряжение прикладывается к дросселю через диод D29 Ток начинает течь в обратную сторону и размагничивает сердечник. По моему вам не надо объяснять в какую сторону пропускают ток диоды и как открывается IC4 и транзистор P-N-P проводимости. Могу кому надо дать книжку где описаны куча магнитных усилителей, и их работа.
ДА В АТХ 1 ОБМОТОЧНЫЙ му КАНАЛУ 3В3 ОН РАБОТАЕТ НА РАЗМАГНИТЧИВАНИЕ НО ЭТО НЕ ЕДИНСТВЕНОЕ РЕШЕНИЕ
D 99% МУ РАБОТАЮТ НА НАС ТОЕСЬИССХОДНО ДРОС НЕ НАСЫЩЕН И ВЫХОД МИНИМАЛЕН дале схема увеличиваеть ток подмагнички причем обычно исползуется 2 тонкая управляюшая мотка это позволяет рулить током внесколуома током силы в десятки ампер
Никто не будет делать перемычку при включении. Сколько ремонтировал, при обрыве транзистора или тлки напряжение 3,3 было, но не тянуло нагрузку. Так что не надо тут
Года 4 назад специально разбирался в работе этого стабилизатора, скачивал книги и ставил эксперименты. Так что не надо тут как вы говорите. Если бы дроссель сначала был бы закрыт то схема управления должна работать наоборот.
