Всем Мяу! После замены заводского аккумулятора в бесперебойнике на новый (не фирменный), UPS перестал корректно работать. При переходе на работу от аккумулятора, беспрерывно пищит бип-бип-бип-бип... Вместо своих 4 "бип" раз в 1, 5 минуты. Без нагрузки пищит как положено, как подключаю нагрузку в виде 100 ватной лампы накаливания, начинает беспрерывно пищать. Также, UPS не отключается даже если аккумулятор проседает ниже 10,5 вольт. Он продолжает его высаживать. Кто сталкивался с подобными симптомом? Как лечить?
Может быть его можно как-то приучить работать с новым аккумулятором?
Проблемы с APC Back-UPS CS 500 после замены аккумулятора
