PRIMA W2951
NYPD
PRIMA W2951
Сообщение NYPD »
Доброго времени суток! ТВ PRIMA W2951.
Состав: процессор 8827CSNG4UU7 Toshiba-A70WP1,
AN5277
NJW1166L
24LC08B
M52797SP
HEF4052BP. схемы нет, не нашёл.
Проблема в следующем- начали сами переключаться режимы TV\AV, вскрыл, отсоединил шлейф платы кнопок, дефект пропал.
Заменил микрик TV\AV (был почти убитый) ничего не изменилось. Дело в этой плате как я понял, нашёл пульт от него, на него не реагирует вообще, хотя пульт рабочий, т.к. проверял его через камеру мобильного, диод мигает. Следовательно сделал вывод, что не исправен фотоприёмник. Собственно вопрос в том как его проверить? НА нём надпись 538 BB51 0310 и нет никакой инфы по нему.
Martin76
Re: PRIMA W2951
Сообщение Martin76 »
NYPD писал(а):хотя пульт рабочий... диод мигает.
Что диод мигает говорит только об его исправности, о правильности сигнала это не говорит нисколько.
Хотя фотоприемник проверяется просто, на его выходе должно быть почти напряжение питания, 5 или 3,3В, при нажатии кнопок на пульте, причем любом, должна происходить просадка напряжения на выходе фотоприемника с частотой посылок пульта. По моей многолетней статистике при неработающем ДУ в 99% случаев виноват пульт, чтобы не утверждали клиенты о его исправности, проверке и тд. Так как максимум его проверяют на мигание светодиода, даже продавцы пультов. Исключение телевизоры Тошиба и грозовые.
NYPD писал(а):Заменил микрик TV\AV (был почти убитый) ничего не изменилось.
Если есть одна дохлая кнопка, то могут быть и другие, особенно если телик стол в помещении с повышенной влажностью. Прозванивайте омметром на килоомах, либо с подключением к телевизору с измерением просадки напряжения на линии клавиатуры.
NYPD
Re: PRIMA W2951
Сообщение NYPD »
Всем спасибо за внимание и советы, проблема решилась заменой фотоприёмника на TSOP1238. Телевизор снова в строю! Тему нужно закрыть самому?
