- (136.82 КБ) 475 скачиваний
THOMSON 21NE64S.Не работает кадровая.
THOMSON 21NE64S.Не работает кадровая развертка.М-схема STV9302-менялась,эл-литы проверены,питание в норме.На выв. 1 разьема Р400 вместо кадровых-прямоугольные импульсы с острыми передними фронтами.Буду рад любой информации по этому дефекту.
А на первой ноге STV9302 какие импульсы?
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
http://monitor.espec.ws/section1/printview280278.html
Прозвонить цепь кадровых катушек, получается, только не на разъёме,
а на выводе микросхемы и общем...
Входные импульсы соответствуют осциллограме,катушки (отключенные)звонятся на омах(не помню скоко).Смущает платка на ОСе(труба слим-укороченая) с несколькими диодиками и подстроечником.Пока не трогал ибо на ней запаяны выводы ОСы.
Добавлено after 7 minutes 45 seconds:
Спасибо за ссылку,завтра пройдусь по дорожкам.
В обвязке м-схемы проверено,заменено все подозрительное.Смущает платка на ОСе с диодиками и подстроечником.Проверил прибором на наличие КЗ ОС- вроде все в норме.
