Например имеем LED телевизор с инвертором который выдает 120V 250мА (по характеристикам платы). В корыте стоит 12 светов по 6В, итого 72В. При нормально работающей подсветке это напряжение там и присутствует, но не 120В. Отсюда вопрос - каким макаром инвертор определяет номинальное напряжение линейки светодиодов?
Я так понимаю в момент "диагностики" драйвером линейки на ней присутствует максимальный ток БП - 250мА, и наверное происходит нарастание напряжение до "просадки" по току, но ведь это будет не номинальное напряжение а минимальное розжига, при котором светик может еле светиться...
