Драйвер подводного фонаря Yupard ..
Сообщение serzh76 »
Всем привет . Фонарик упал с 1 м на бетон . После включения вспыхнул и погас . Вскрытие показало Сгорел светодиод и драйвер. холл вставлен в корпус фонаря и при падении коротнул на корпус или выводы меж собой (по уму ножки должны быть в изоляции ). Диод без проблем на Али , а вот с платой проблемы . Дело в том что фонарь с кнопкой а не с кольцом или ползуном . На берилед есть драйвер, но 29мм диам а у мну 22 всего . Самое интересное что не все детали можно опознать . 60400 ищется в сот 23\5 у меня 6 ног .Рядом (? на влож) вообще зализана узкоглазым "братом" . Предполагаю что это и есть сам драйвер ( типа qx5241 ) . сейчас пытаюсь схемку набросать . Возможно ли драйвер переключающий режимы по питанию перевести на холл ? Буду рад ДЕЛЬНЫМ советам...
(152.31 КБ) 528 скачиваний
(64.29 КБ) 509 скачиваний
Сообщение kentgaryk »
Вангую, что поможет тут только Али-экспресс
https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Divi ... 01f0d8ef-6
Сообщение serzh76 »
Нашел драйвер 24мм под XPG 50 (был XML ) теперь к токарю на расточку посадочного места .
