гудит предварительный усилитель
Сообщение mirasoft »
Здравствуйте, собрал предусилитель на TL072, по ниже прикрепленной схеме, питаю от 5В, выход через керамический конденсатор в 1мкф подключаю на контакт MICP мини PC.
В результате гудит неймоверно, какие то наводки, думаю блок питания. Пауза при воспроизведении звука это отключал + питания усилителя.
Подскажите пожалуйста что это может быть и что с этим можно сделать. Пробовать ставить дополнительные конденсаторы по выходу?
(53.27 КБ) 629 скачиваний
https://drive.google.com/file/d/1Wb_hsY ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16nLZEN ... sp=sharing
Сообщение Котёнок. »
[uquote="mirasoft",url="/forum/viewtopic.php?p=3233234#p3233234"]собрал предусилитель на TL072, по ниже прикрепленной схеме, питаю от 5В[/uquote]У меня вопрос.
На схеме ОУ LM358, а поставили TL072.
Будет TL072 при питании 5 вольт работать?
Усилитель, вообще-то, МИКРОФОННЫЙ... :) Как видно по схеме, питание микрофонного капсюля никак дополнительно не фильтруется - а это значит, что пульсации напряжения питания должны быть много ниже уровня сигнала с микрофона - это доли милливольта! (зарядное от телефона точно не подойдёт! :))) )
А если это "чудо инженерной мысли" попытаться питать с компьютерного USB-разъёма, оно усилит все помехи и шумы, коих на этой шине порядком имеется...
Так что начните-ка с изготовления качественного источника питания с малым уровнем шума и пульсаций! :))
Сообщение gsmart »
Запитай схемку от батарейки или АКБ, либо от православного трансформаторного БП с параметрическим стабилизатором и будет тебе счастье.
При питании от бусурманских импульсников будет фонить.
по входу стоит понижающий стабилизатор
425614426_2_1000x700_lm2596s-stabilizator-reguliruemyy-ponizhayuschiy-step-down-fotografii.jpg
(19.74 КБ) 678 скачиваний
С ЭТИМ стабилизатором Вы от помех не избавитесь!!! Он же ИМПУЛЬСНЫЙ!!! :))
Сообщение gsmart »
Он сам выступает как источник помех :)
