Ремонт ИБП
Сообщение _JoNi_ »
Нашел в гараже импульсный бп, на нем никаких обозначений нет, кроме наклейки 12v, по всей видимости советских времен(возможно самодельный)
Загорелся желанием отремонтировать, ибо применений такой штуке уйма!
Включаю через лампочку, она загорается. Проверил силовые транзисторы (КТ847А) они в КЗ, купил аналоги BUW1215(ну какие нашел).
Далее начал проверять силовые диоды (КД2997А), выпаял, произвольно ставлю щупы мультиметра - ничего, меняю местами - пищит, и через секунду - ничего, и т.д.
Так же и со вторым... может так и должно быть??? когда гуглил по нему читал что это не обычный диод...
Прошу помощи, а так же советов что проверить далее.
Сообщение БарсSc »
У диода есть небольшая емкость, вот мультик и пищит при смене полярности, в остальном обычный диод. Если в режиме измерения диода на мультике ничего не показывает в обоих направлениях (на корпусе указана схема соединения электродов), значит диод в обрыве.
Сообщение kentgaryk »
_JoNi_ писал(а): когда гуглил по нему читал что это не обычный диод...
Это обычный советский быстрый диод для ИИП с верхней частотой 100кГц.
Если хочешь реальной помощи, а не общего флуда по теме "а нахера тебе ИИП, ведь жил без него не тужил до этого?" то надо срисовать схему и заслать в студию. :wink:
Сообщение _JoNi_ »
Если честно лень было рисовать схема объемная)))
А на счет диодов, то с ними все ок, снял с радиатора проверил, теперь все норм...
Впаял новые транзисторы, включаю... РАБОТАЕТ :)))
На всякий случай еще советские элетролиты заменю
Всем спасибо за помощь
