переделка китайского БП 480W на UC2845 в ЗУ для АКБ
Сообщение Станислав 123 »
Привет всем. Можно ли переделать данный БП http://3dtoday.ru/blogs/kirich/again-th ... 480-watts/ в зарядное устройство для АКБ? Регулировка тока не требуется. При подключении разряженных аккумуляторов нужно чтобы БП не уходил в защиту, а ограничивал ток на 20А или меньше, по предварительной настройке подстроечным резистором.
Сообщение Fuser »
самое простое - накрутить подстроечником VR1 до максимума, 27-28В, и на выход, между блоком и аккумом воткнуть МОЩНЫЙ резистор 0.3 - 0.5ом. ну или кусок нихромовой проволоки.
ну или поиграться с токовым шунтом в первичке. один или оба резистора R42/43 чуток увеличить, ограничение тока(и мощности) будет наступать раньше.
Сообщение vlasovzloy »
В разрыв поюса или минуса поставь шунт, параллельно ему вторую оптопару через резистор 100-200 Ом и выход оптопары паралоеоьно штатной. Ну и делитель R15 R16 подьери чтобы нужное напряжение было
Сообщение charchyard »
Можно ли
из "девятки" сделать хёнде портер :))) можно. только кожух не закроется :dont_know:
не поможет эта херня. когда он коэффициент передачи делителя оос по напряжению изменит, то, со снижением выходного произойдет снижение питания микры 2845... и кроме икания ничего толкового не выйдет. основная обмотка - прямой ход, а микра запитана на обратном. то же случится и при попытке ввести оос по току с выходного шунта. источник, при переходе в режим ограничения тока, снизит коэф-нт заполнения. итог - переход в "икающий" режим. без дежурки для запитки шима и усилителей токовой ос не обойтись. она уже под кожух не залезет. защита от переполюса. ладно, запихуили мы дежурку с микрами и шунтом по кожух. первая переполюсовка акб и всю эту херню можно смело бросать в ведерку :facepalm: надо ещё переполюсовочное реле трамбовать :facepalm: Fuser правильно предложил. только "играться" с токовыми датчиками нужно "через лампочку" от фильтра и до верхних обмоток транса... а ещё лучше закинуть падальше это утырочное хромоногое китайское фуфло и присмотреться, например, к творчеству oleg1ma
http://www.electrik.org/forum/index.php ... 073&st=520 чистая имха :solder:
Сообщение Asaba »
В этой схеме регулировку выходного напряжения в сторону уменьшения вплоть до 10 вольт и менее сделать можно. Регулируя напряжение будете выставлять нужный зарядный ток по амперметру. А стабилизация тока и не нужна - как следует из вашего сообщения. Только сначала замерьте напряжения на питании кулера, а также на катоде VD1 (или на 7 ноге микры). Желательно не только в холостую, но при нагрузке.
По результатам замеров могу дать конкретные предложения.
Идея была в том, чтобы выставить необходимое напряжение окончания заряда, например 27,6В, но так чтобы при подключении разряженных аккумуляторов БП не уходил в защиту и отключал нагрузку, а ограничивал ток.
Например как в БП на TL494, можно выпаять R21 68k и поставить подстроечник.
http://3dtoday.ru/blogs/kirich/another- ... -360-watt/
сделаить можно вводи канал стабилизации тока схзему холодной части от БП ноута на ОУ вместо спецового ОУ ставиш lm258(358) схема сравнения +431(как опорник-выдерешь из своего)
опртрон останется 1-родной после ОУ диодное ИлИ схема будет имет Гобрпазную ВАХ ка вам и надо АКБ ток ограничения выбираешь ниже точки где начинается перегрев радиатора диодов
и поните У ВАС ! 1-ТАКТНЫЙ ПХ у него ЖЕСТКАЯ ВАХ ток надо ограничивать схемой ОБЯЗАТЕЛНО -иначе будет БАХ
а недоучки которые ПХ от ОХ не могут отличить(обои можно делать на 2845(3845)) ПУСТЬ ИДУТЛЕСОМ НЕ СЛУШАЙ ИХ
если нужен выход 28в(2х12в АКБ все пучком будет без перемота
я подобные БП jn диодов но 12в 10а преределывал еще проще выставлял 14в и включал в минус внешнюю толстую спираль.-баласт...так чтоп ток был менше сработа защит...но это конечно неправилно получаем резистор-грелку на 100вт
Сообщение Fuser »
musor писал(а):1-ТАКТНЫЙ ПХ у него ЖЕСТКАЯ ВАХ ток надо ограничивать схемой ОБЯЗАТЕЛНО -иначе будет БАХ
ага... очень интересно, как же тогда работают все сварочники "косари", которые как раз 1-тактные прямоходы?? причем КЗ для них - фактически штатный режим! и никакой жесткой ВАХ там и не пахнет - на ХХ под 100в, под нагрузкой 20-30в.
Сообщение Starichok51 »
а ты хоть раз смотрел схему сварочного "косаря" и понял, почему для них КЗ - фактически штатный режим?
а также ты понимаешь, почему схема из первого поста имеет "жесткую" характеристику?
Сообщение Fuser »
Пересмотрел их десятки, начиная с "бармалейникв", как и перечитал статей и книг, и ремонтировал, и до сих пор одним из них переодически пользуюсь.
в указанной схеме жесткая характеристика сохраняется лишь до тех пор, пока не выбран запас по стабилизации. Далее либо срабатывает защита(детально не рассматривал), либо наступает стабилизация по мощности, отслеживаемая по току через истоковые шунты в первичке. И если эти шунты увеличить, то уменьшится предел запаса мощности на стабилизацию, и ВАХ примет падающую хар-ку.
правда возможно придется переделывать или удалять узел защиты на VT5, VT2.
[uquote="Fuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3235117#p3235117"]Пересмотрел их десятки,...жесткая характеристика сохраняется лишь до тех пор, пока не выбран запас по стабилизации. Далее либо срабатывает защита(детально не рассматривал), либо наступает стабилизация по мощности, отслеживаемая по току через истоковые шунты в первичке. И если эти шунты увеличить, то уменьшится предел запаса мощности на стабилизацию, и ВАХ примет падающую хар-ку.
.[/uquote]
ясно с вами все... схемы видите а как оно работает не разумеете...
для того чтоб схема переходила в стабилизацию тока она должна иметь Г образную вах и 2ю ООС-по току в нормалных сварочниках это обычно есть всегда кроме того там ООС хитрая она одновремено анализирует ток и напряжение и рулит своим ШИМ так что ВАХ была ПАДАЮЩЕЙ с заданой крутизной такую вах также можно реализоват проше -баластом на выходе источника с жестколй ВАХ... такая вах для зарядки подходит очень плохо но в принципе работает и она -я выше писал ка делал из БП диодов зарядку..
Добавлено after 5 minutes 33 seconds:
если ка вы предлагали поиграть с шунтами вистоке горячей части начнется икание
Спойлер-кака тока ток достигнет ПОРОГА сработки ограничения шима вырубится снимет генерацию и включится толко цепями запуска дале процес повторится
кроме того моща упадет
Сообщение Fuser »
musor писал(а):чтоб схема переходила в стабилизацию тока она должна
покажите в моих словах хоть одно упоминание про стабилизацию ТОКА?
сколько пересмотрел схем и реальных сварочников - в 90% из них, никакой 2й ООС нет! да, попадались пару раз полные мосты с шунтом на выходе, но в однотактных прямоходах не видел ни разу!
и ни один из них нихера, извиняюсь, не икает и не кашляет, хотя во всех "косарях" регулировка выхода задается именно через ток первички! не через шунт правда, а через ТТ, но сути это не меняет. чтобы началось икание(перезапуск микры), напряжение по 3му входу должно превысить 1.4в, а это уже аварийный режим. в нормальном режиме, без ООС, закрытие транзисторов происходит по достижении на 3й ноге 1В или меньше, в зависимости от положения "задатчика тока", который по факту является задатчиком мощности.
так что не надо про неразумения, если сами даташит не дочитали :?
это точно - никакой 2й ООС нет. там есть только одна ООС - по току.
Прошу прощения. БП получил (48В 600Вт), но он оказался совсем на другой микросхеме - 1216AP06. Выполнен аккуратно, явно заводская сборка. Без нагрузки вентилятор крутится очень медленно, при подключении нагрузки обороты увеличиваются. При подключении нагрузки выше допустимой - не отключается, ограничивает ток, но ток всегда разный. При выставленных 48В и подключенной нагрузке выше допустимой (разные комбинации нагрузочных резисторов) напряжение упало, результаты измерения тока следующие:
33V 16A
41V 15A
При выставленных 55,2V (то, что мне нужно) ток был 13,35А, т.е мощность 738,25Вт соответственно БП быстро нагрелся в области транзисторов (IRFP460), руку держать нельзя, и я его отключил.
Есть ли варианты регулировки ограничения тока на этой микросхеме? Схему пока не нашел.
(168.4 КБ) 1085 скачиваний
(155.63 КБ) 742 скачивания
(183.42 КБ) 928 скачиваний
(210.07 КБ) 948 скачиваний
(128.82 КБ) 880 скачиваний
шим мне неизвестен надо искать даташит...
но принцип один ток зашит надо снижать(если это вас устроит-потеря мошности) или вводить 2 цепь ООС по току ка я писал выше
ПС про сварки... здесь это OFFTOP это отделная тема весма продвинутая и ТОЛКО ДЛЯ ПРОФИ разработчиков СИЛОВИКОВ в ПП технике котятом туда вход заказан...если конечно не разворовали склад каконить ПЯ в годы перестройки и развала совка... :oops: :)))
сравнение БП и сварных не совсем корекно варить можно даже самопалным трансом с жесткой ВАХ из латра или 36в транса прогрева бетоноф главно чоп чтоб дуга горела стабилно!!!! приходится делать балун из кабеля или подключать баластнвй реостат
для инвертора который сам дает падающую ВАХ это лищнето то как формируется ВАХ в конкретном инверторе зависит от ЖАДНОСТИ ЕГО РАЗРАБОТЧИКОв и технияческой грамотности автора и уровня разработки ! далеко не все ПРОМ схемы для ширпотреба я б пускал в серию...косяков в них не меряно...
в дешевке ЗАДАЧА ОДНА лиш бы искрило.. и не сгорело в первые 3-6месяцев (гарантии) там .обычно не парятся 2ой ООС с выхода и отделным шунтом на ток нагрузки.. сответствено даваемая ими Вах далека от оптимума дуга хорошо готит лиш при токах от 60а и выше при 20 зажечь и держать дугу почти нереално... часто нет функций баналного антизалипа и зашиты от перегрузки моста при просадках в слабой сети... стабилизация тока в таких может отсутствавать как класс...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3236229#p3236229"]шим мне неизвестен надо искать даташит...
но принцип один ток зашит надо снижать(если это вас устроит-потеря мошности)...[/uquote]
Потеря мощности устроит, т.к. корпус БП сильно нагревается. Хочется ограничения тока порядка 10-11 ампер в диапазоне 42-55В. или ограничения мощности порядка 500Вт в указанном диапазоне напряжений.
ну или рисуй схемку обвязки или ищи даташит дале разберемся ...
Добавлено after 5 minutes 43 seconds:
проверте по пинауту не она ли https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q= ... ykFXorMTND
если она то увеличте истоковый шунт в 1,6раза и попробуйте если устроит юзайте если нет будем думать
Добавлено after 6 minutes 38 seconds:
ктати судя по печатке и наличию 2 диодов и GDT на левый ключь там простой косарь а не ПХ с рекупер обмоткой
Сообщение goldmen8 »
1216AP06 (PDIP−7) полное обозначение NCP1216AP65G (65 kHz) стр. 16 datasheet
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3236352#p3236352"]если она то увеличте истоковый шунт в 1,6раза и попробуйте если устроит юзайте если нет будем думать[/uquote]
Что то не вижу я на плате каких либо шунтов...
(169.07 КБ) 1004 скачивания
(215.14 КБ) 902 скачивания
(208.91 КБ) 700 скачиваний
напротив истока верхнего мосфет 2 прецизионых паралелных жирных 2вт резистора (в истоке ижнего мосфета) 0,22 и 0,18 ом (попробуй для примера убрать убрать тот что на 0,22) чуть ниже угловой банки идут систока на ее МИНУС -У ВАС КОСОЙ МОСТ-1такт с 2 ключами и2 диодами верхний клчь упрравляется чекрез тран GDT низ ключ- напрямую
