Влияние постоянного магнита на ИБП
Сообщение byskoro »
Добрый день!
Появилась у меня задача собрать импульсный БП до 100 Вт с использованием феритовых чаш в качестве магнитопровода (P).
По техническому заданию рядом находится сильный магнит(фактически проходит сквозь центр чаши).
Подскажите как влияет постоянный магнит на магнитопровод? Знающие люди сказали работать то будет, но в одном из периодов будет подмагничевание.
С уважением,
Роман
Сообщение vlasovzloy »
У ох ибп стараются подмагничивание убрать снаберрами и прочими вещами. Если магнитное поле магнита правильно с обмоткой сдеоать, возмодно будет работать, даже лучше чем просто трансформатоп. Но это чисто в теории
Сообщение kaetzchen »
учитывая, что ферриты легко насыщаются (изи памяти 0.5 Тл, хотя разброс огромный )то значит ваш сердечник уже насыщен 24ч\7\365 без всякого электричества и можно только всяк перверсивно извращаться, чтобы выровнять оту ассиметрию намагниченности сердечника
Это, шо -курсовик, типа? Тогда напишите проффесору, что он далбойоб и задрот :idea: :music: и предложите поставить второй опозиционный магнит аналогичным полюсом напротив первого- это выровняет магнитный поток и растолкает магнитные линии :idea:
Сообщение Муркиз »
Растолкает магнитные линии.... Это здорово!
Постоянный магнит загоняет сердечник в насыщение со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Давным -давно такой способ использовался в регулирующей аппаратуре.
А еще - в динамическом сведении цветных ЭЛТ телевизоров.... Вот тут даже визуально можешь посмотреть, как этот прием работает.
Сообщение pcb432 »
Сделать корпус из стали.
Сообщение byskoro »
Это мой хобби-проект :)
Я хочу найти способ заставить две половинки сердечника притянуть друг друга, и при этом сохранить возможность их легкого отрыва друг от друга.
Первичка находится в первой чаше, вторичка во второй - должен получится разрыватель магнитнотопровода, тем самым обеспечить возможность прекращения передачи енергии в нагрузку. Первое что пришло в голову в центральное отверстие феритовых чаш установить магниты, что бы они притянулись друг к другу. Но это загонит ферит в насышение, возможно.
Нашел видео в котором видно, что неодимовый магнит не смог загнать ферит в насышение. Прокоментируйте пожалуйста.
By the way, какой программой можно рассчитать такой сердечник? В Exelent не нашел данный тип сердечника.
PExprt может, но не умеет рассчитывать с мостовым выпрямительным каскадом. Я хочу избавится от средней точки.
Постоянный магнит загоняет сердечник в насыщение со всеми вытекающими отсюда последствиями. Давным -давно такой способ использовался в регулирующей аппаратуре.
Можете обьяснить для чего?
Добавлено after 2 hours 26 minutes 54 seconds:
Думаю ответ нашел :)
Интересно, что не так давно я распаял ТВ LG на деталюшки, дроссель на Н-образном сердечнике явно намагничен.
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3234690#p3234690"]Интересно, что не так давно я распаял ТВ LG на деталюшки, дроссель на Н-образном сердечнике явно намагничен.[/uquote]
там магнитик должен быть, если это именно подмагничивающий дроссель
отот штырек светлый- и есть магнит. ну он стоит там скраю и размеры его существенно меньше феррита, поэтому в этом месте он сердечник не насытит. а вот если в центр глубоко вставить, то высоковероятно..
Сообщение byskoro »
Снизу еще два магнита спрятались :)
Зайдем с другой стороны. Если забыть о дополнительных магнитах, будут ли две половинки сердечника притягиватся друг к другу при нормальной работе трансформатора?
[uquote="byskoro",url="/forum/viewtopic.php?p=3234775#p3234775"]
Зайдем с другой стороны. Если забыть о дополнительных магнитах, будут ли две половинки сердечника притягиватся друг к другу при нормальной работе трансформатора?[/uquote]
если никаких магнитов и половинки жОстко не закреплены?
Они будут вибрировать! отталкиваться и притягиваться, что эквивалентно моторному действию, считай это мотор, только очень уж иррациональный
Сообщение Телекот »
Они не будут отталкиваться не когда.
Сообщение byskoro »
Согласен, но частота 100 кГц. Будет ли это заметно?
Последний раз редактировалось byskoro Чт ноя 16, 2017 21:30:52, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3234782#p3234782"]Они не будут отталкиваться не когда.[/uquote]
это еще почему? :shock:
Сообщение Телекот »
Возмите магнит в виде подковы поднесите его к железке, он притянется. Переверните магнит на 180° и поднесите к той же железке, он что по вашему должен оттолкнуться? Независимо где север где юг у магнита эти полюса будут притягиваться. В электромагните точно так же, только полюса будут меняться от направления тока в обмотке, но они всегда будут противоположны и будут притягиваться. Не когда на электромагните не будет одноимённых полюсов, поэтому отталкиваться они не будут. Просто сила прижима будет меняться от 0 до максимума с удвоенной частотой. Для отталкивания нужны 2 независимых магнита.
Последний раз редактировалось Телекот Чт ноя 16, 2017 21:38:36, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3234803#p3234803"]Возмите магнит в виде подковы поднесите его к железке, он притянется. Переверните магнит на 180° и поднесите к той же железке, он что по вашему должен оттолкнуться? Независимо где север где юг у магнита эти полюса будут притягиваться. В электромагните точно так же, только полюса будут меняться от направления тока в обмотке, но они всегда будут противоположны и будут притягиваться. Не когда на электромагните не будет одноимённых полюсов, поэтому отталкиваться они не будут. Просто сила прижима будет меняться от 0 до максимума с удвоенной частотой.[/uquote]
ты путаешь 2 разные вещи: 1.магнит и железку
2. магнит и магнит.
вибрирует, проверено
Сообщение Телекот »
Для отталкивания нужны два независимых магнита, в трансформаторе 1 магнит. Даже если там несколько обмоток то магнитные потоки будут складываться и вычитаться, в сердечники будет общий магнитный поток. Намотай бифилярную обмотку на сердечник и общий магнитный поток в сердечнике будет равен 0.
Сообщение byskoro »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3234812#p3234812"]Для отталкивания нужны два независимых магнита, в трансформаторе 1 магнит. Даже если там несколько обмоток то магнитные потоки будут складываться и вычитаться, в сердечники будет общий магнитный поток.[/uquote]
Правильно ли предположить, что противоиндукция во вторичке будет на какое-то время создавать противоположный магнитный поток относительно полю первой чаши?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3234812#p3234812"]Для отталкивания нужны два независимых магнита, в трансформаторе 1 магнит. Даже если там несколько обмоток то магнитные потоки будут складываться и вычитаться, в сердечники будет общий магнитный поток. Намотай бифилярную обмотку на сердечник и общий магнитный поток в сердечнике будет равен 0.[/uquote]
распили любой транс на 2 симметричные половинки, что имеем? - мотор :idea: , даже если откинуть в сторону всякие нпростые вторичные гистерезисные индукционные явления , имеем 2 магнита, если обмотки подключены 2, 3 магнита. если 3 обмотки и т.д. конечно запитка имеется в виду- переменка.
канешн... что эквивалентно магнитам работающим на отталкивание, поле против поля, плюс к плюсц, минус к минусу, магниты при этом отталкиваются, хотя само магнитное поле ослабевает.
Сообщение Телекот »
Нет, так как обмотки находятся сразу на обоих чашах. Что бы они оттолкнулись надо обмотки располагать каждую на своей чашке.
Добавлено after 1 minute 21 second:
kaetzchen писал(а):распили любой транс на 2 симметричные половинки, что имеем? - мотор
Ещё раз говорю для отталкивания нужны 2 магнита или 2 отдельные обмотки на своих сердечниках.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3234822#p3234822"]Нет, так как обмотки находятся сразу на обоих чашах. Что бы они оттолкнулись надо обмотки располагать каждую на своей чашке.
Ещё раз говорю для отталкивания нужны 2 магнита или 2 отдельные обмотке на своих сердечниках.[/uquote]
ну логично канешн... а у ТСа как раз 2 отдельные обмотки и чашки.
любой монолитный сердечник работает на разрыв и сжатие, магнитострикцию например используют в профит..
просто монолитные сердечники врядли можно разорвать или сплющить чисто из-за их магнитных свойст, - не в состоянии они мощный поток внутри себя провести
