Подвесной волоконно-оптический кабель
Какой протянуть подвесной кабель для интернета
с проволокой
0
Голосов нет
с тросом
4
100%
Всего голосов: 4
alx84
Сообщение alx84 »
Доброго времени суток! :idea:
Планирую протянуть подвесной кабель для интернета от столба к крыше своего дома (частного).
Не могу определиться какой несущий элемент лучше для этого подходит - проволока или трос?
Расстояние от столба к дому 250 метров. Посредине между столбом и домом есть ещё одна опора к которой я прикреплю кабель кранштейном.
Я нашел хороший кабель, и с тросом, и с проволокой - https://vago.ua/cable/optical_cable_odeskabel/ - позвонил, задал этот вопрос менеджеру, мне порекомендовали с тросом, но он стоит на порядок дороже.
Подскажите, если всё же я воспользуюсь кабелем у которого несущая проволока как тут https://vago.ua/cable/optical_cable_ode ... provoloka/ то будет ли он держать? Расстояние ведь всё же не большое, как я писал выше 250 метров с учетом опоры которая стоит ровно посередине.
Заранее большое спасибо!
АлександрNZ
Re: Подвесной волоконно-оптический кабель
Сообщение АлександрNZ »
Самое главное в прокладке кабеля по воздуху это рассчитать нагрузку на трос. Предельную прочность троса на разрыв и максимальное растягивающее усилие производитель указывает в маркировке или паспорте оптического кабеля. У большинства производителей кабеля на сайтах есть формула для расчета максимальной длины провиса при монтаже ВКП. Допустим для оптических кабелей ОПД производства Еврокабель с растягивающим усилием 9кН, длина ВКП не должна превышать 100 метром, а с усилием 12 кН не более 150 метров. В случае если проигнорировать данные рекомендации или просто их не учитывать может произойти растяжение кабеля и его обрыв. Кроме веса самого кабеля стоит учитывать такие факторы как ветер, дождь и намерзание льда, что приводит к увеличению нагрузки на кабель.
Источник: http://svarka-optiki.ru/article/read/Pr ... _VOLS.html
На указанном Вами сайте кабели для воздушки самые прочные это на 4 кН (с тросом), с проволокой слабее (1,5 кН). Так что ищите кабель попрочнее или вкапывайте дополнительные опоры.
alx84
Сообщение alx84 »
АлександрNZ, спасибо большое за инфо, помогли!
