Мини-терминал
Silvermonk
Супер-Кот
Мини-терминал
Сообщение Silvermonk »
Собственно как-то наткнулся на проект мини-терминала v3.0, который построен на базе ATMega128A и дисплея с контроллером на ILI9325. Суть девайся в том, что можно подключаться к отлаживаему устройству по UART и смотреть, что оно отправляет в консоль, а также отправлять команды устройству с помощью сенсорного дисплея и экранной клавиатуры. Может быть кто-то повторял тот проект, или переделывал его под себя или под другой мк, и может поделиться печатной платой?
Albert_V
Re: Мини-терминал
Сообщение Albert_V »
webrusik писал(а):...Суть девайся в том, что можно подключаться к отлаживаему устройству по UART и смотреть, что оно отправляет в консоль, а также отправлять команды устройству...
А ноутбук с программами типа Putty или rs232pro вам не подойдут?
Silvermonk
Супер-Кот
Re: Мини-терминал
Это все тоже есть. Хочется уж совсем портативности. Да и довольно полезная вещь получается. По форуму искал, не нашел подобного у нас.
Albert_V
Re: Мини-терминал
Лично моё мнение: Это "поиграться".
Если идёт поток данных - очень сложно его "уловить глазами".
Вряд ли кто то делал возможность сохранения логов в файл на SD-карту в Real-Time с одновременным просмотром последних тысяч 10-ти байт.
Если это под конкретное применение - тогда, наверное, надо делать некие фильтры посылок и возможность по некоему условию выдать некую, возможно просчитанную, строку...
-=Vovka=-
Re: Мини-терминал
Сообщение -=Vovka=- »
помоему проще с ноутом. тут и графика получше, да и места под данные прилично
Silvermonk
Супер-Кот
Re: Мини-терминал
Это когда сидишь у себя за столом. А когда нужно куда-то подлезть? Ну вообщем я примерную цель и удобство использования озвучил.
-=Vovka=-
Re: Мини-терминал
Лично для меня либо коробочка, которая пишет на флешку, а потом на ноуте все это дело анализировать, либо ноут со всеми его возможностями. А провода можно и по длиннее взять....
Albert_V
Re: Мини-терминал
webrusik, Если ваш смартфон/планшет поддерживает OTG, можете установить Usb terminal.
Подключаете переходник USB<>RS-232 и работаете.
Куда уж проще?
/У меня это работает с MCP2200/.
Если интересно, посмотрите ещё по этой ссылке про разные программы, работающие с переходниками USB<>RS-232 (требуется поддержка OTG на телефоне/планшете).
Последний раз редактировалось Albert_V Сб ноя 18, 2017 00:59:12, всего редактировалось 1 раз.
Silvermonk
Супер-Кот
Re: Мини-терминал
Спасибо, почитаю.
Re: Мини-терминал
RS-232 достаточно помехоустойчив, пользуемся для подключения кабелем в пару десятков метров - всё нормально работает... :) (только не нужно путать полноценный интерфейс, с уровнями +12 и -12, и его извращенную версию с логическими уровнями, имеющую раз в тысячу меньшую помехозащищенность... :))) )
Кстати, так и не нашел способ избавиться от неравномерной скорости передачи при использовании USB-RS232 переходника, "провал" после передачи первых нескольки байт просто бесит! У "аппаратного" порта такой проблемы нет...
Вернуться в «Умные мысли»
