Комутатор 1Gbit LAN.
Доброе время суток.
Может кто присоветует начем собрать коммутатор гигабитных портов LAN. Сразу скажу что стандартные сетевые коммутаторы из магазина не подходят.
Суть в чем. Есть до 8 портов в роутере которые поочередно нужно коммутировать на один порт компьютера. Просто физически перекомутировать.
Не как не могу подобрать микросхему коммутатора. Нужен с двусторонней передачей сигнала по каждой линии и частотой сигнала не менее 125Mhz.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
Re: Комутатор 1Gbit LAN.
а если контактами? типа реле или герконов.
По рассказам бывалых людей на такай частоте надежность реле как бы равна 0.
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
смотря как сделать - в разъёмах RJ тоже контакты и ничего. главное витую пару сильно не расплетать, и чем миниатюрнее переключатель тем лучше.
а зачем, кстати? vlan-ами задача не решается? или просто гашением ненужных портов?
Ну задача в проверке портов роутеров.
То есть к роетеру сервак и к каждому Lan порту по очередно клиент и между ними гоняются большие объёмы данных.
Хочу исключить ручную коммутацию портов. То есть вставить коммутатор между клиентом и роутером.
сумбурно как-то. Как я это дело понимаю по описанию - вполне себе vlan подходит.
- musor
- Друг Кота
если тока тестить то ручками и нем ленится... кстати можно и комутатор стандарт взять взять и ненужные порты глушить оставляя 7нужник
[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=3237318#p3237318"]сумбурно как-то. Как я это дело понимаю по описанию - вполне себе vlan подходит.[/uquote]
Я в сетевых технологиях не бумбум поэтому почитав про vlan пока не могу понять как это можно применить.
Ладно речь не о сетевых технологиях. По сути я ищу двунаправленный коммутатор с пропускной способностью не менее 125Mhz и с сигналом управления пропускаем, не пропускаем. Даже не коммутатор, а скорей ключи. Нужны естественно аналоговые поскольку в гигабитном интерфейсе несколько уровней сигнала.
Ранее предложенные здесь микрухи хоть и являются специализироваными коммутаторами сети, но не совсем то что надо. У них либо одна либо другая сеть подключена, а мне надо по сигналу либо подключена либо отключена.
Ручками тестить отнимает много времени, ведь речь идет не об одном роуторе.musor писал(а):если тока тестить то ручками и нем ленится... кстати можно и комутатор стандарт взять взять и ненужные порты глушить оставляя 7нужник
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
[uquote="TRIOD",url="/forum/viewtopic.php?p=3237525#p3237525"]У них либо одна либо другая сеть подключена, а мне надо по сигналу либо подключена либо отключена.[/uquote] подключи каскадами.
