Rigol DS1102E не получается использовать
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Omino »
Хочу посмотреть сабжем сигнали в сварочном инверторе. Но как только соединяю общий провод с осциллографом, сразу вибивает автомат питающей сети. Пробовал поменять местами ноль и фазу в исследуемом устройстве, ничего не изменилось... Подскажите пожалста, в чем может бить проблема ?
Сообщение Oleg10011001 »
Возможно, в этом инверторе используется горячая земля и от сюда проблема. Вы используете гальваническую развязку по питанию данного инвертора или осциллографа? Сняли ли заземление с осциллографа, если у вас нет возможности гальванически отвязать питание инвертора? Вообще-то так можно осциллограф и/или инвертор вывести из строя...
Сообщение Omino »
Верно, в инверторе используется горячая земля и от сюда проблема. Но выход не привязан к горячей земле, на нем можно увидеть выходные импульсы.
Осциллограф запитан от евророзетки с заземлением, разве сделать небольшую переноску без заземления...
Может, есть предложения, как сделать гальваническую развязку по питанию данного инвертора или осциллографа?
галваноразвязку делают из транса на более полкило с 2 об мотками на 230в изролироваными друк от друга -грузить конечно током неболшим моожно(до 59а) или на ХХ чтоб не перегрузить развязуюший транс(если транс будет моный на парутройку кило можно и дугу зажечь даже...
ище запрешеный ТБ и ПУЭ вариант запитать осла от батарейки и применять перчатки и ковер из резины... и 1 задней правой рукой стоя на коврике попробовать замерить
но если вас или соседа убьет или чтото сгорит Я ВАС ПРЕДУПРЕДИЛ ЧТО ЭТО ЗАПРЕШЕНО!!!
Сообщение Omino »
Должен вас заверить, что с соседями будет все в порядке. Ремонт осуществляется в соответственно оборудованном месте. Попробую сделать кабель питания осциллографу без заземления, благо есть из чего
Развязывающий транс легко сделать из пары маломощных по сегодняшним меркам UPS (например на 500VA каждый) которые со сдохшими АКБ можно взять за сущие копейки. Вытаскиваете от туда трансы и соединив их вторички получаете развязывающий транс; который можно собрать в корпусе одного из этих UPS. В случае сварочного инвертора нужно определиться для начала можно ли проверить его работу без нагрузки. Если это возможно, то думаю вполне реально обеспечить ему гальваноразвязку по питанию. Если же нужно смотреть его работу под нагрузкой, то думаю будет проблематично найти для него развязывающий транс достаточной мощности. В этом случае, через развязывающий транс подключаете осциллограф и убираете с него заземление (если оно не убирается простым подключением через развязывающий транс) и еще перед началом работы нужно будет убедиться, что в пределах вашей досягаемости не будет заземленных предметов, в том числе и поверхность на которой вы стоите должна быть иззолирована от земли; это чтобы вы случайно между фазой и землей не попали...
Вернуться в «Измерения»
