самовозбуждение LP2950 (2950ACZ-3.3)
- NiTr0
- Друг Кота
- Контактная информация:
приобрел для девайсов кучку LP2950. запаял 4 штуки - 2 из них звенят (реально, ухом слышно). поменял местами одну звенящую с незвенящей - звенящая на новом месте звенит так же.
маркировки звенящих и незвенящих отличаются, левые (на фото) - звенят, правые - нет.
поставил на выходе емкость побольше (было 1 + 0.1 мкф, поставил еще 10мкф) - не помогло, только пульсации упали со 100 до 20 мВ, и частота их снизилась с 10 до 6 кГц. входная емкость - 1 мкф, вешал электролит на 680 мкф - ничего особо не поменяло. керамика - почти на лапах. питание - 12В.
кто-то с подобным сталкивался? и реально ли побороть? в принципе - не так чтобы сильно уж страшно, но - довольно неприятно.
- (69.54 КБ) 591 скачивание
Re: самовозбуждение LP2950 (2950ACZ-3.3)
Возбуждение обычно происходит из за не верного монтажа, так что надо было фотографировать его. Конденсаторы должны стоять как можно ближе к выводам микросхемы. Если конденсатор стоит далеко то более качественные микросхемы начинают возбуждаться.
- Albert_V
- Друг Кота
NiTr0, До выбора стабилизатора (что покупать), смотрели документацию на стр. 24?
- NiTr0
- Друг Кота
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3237476#p3237476"]Возбуждение обычно происходит из за не верного монтажа, так что надо было фотографировать его. Конденсаторы должны стоять как можно ближе к выводам микросхемы. Если конденсатор стоит далеко то более качественные микросхемы начинают возбуждаться.[/uquote]
конденсаторы практически на выводах. длина минусовой дорожки - 3-4мм, длина плюсовой - менее 8мм в худших местах. дорожки 0.8мм шириной, толщина меди 35 микрон.
в атаче - кусочек платы который заводится, конденсаторы - 0805
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3237487#p3237487"]NiTr0, До выбора стабилизатора (что покупать), смотрели документацию на стр. 24?[/uquote]
речь не о переходных процессах при скачках тока нагрузки, а о самовозбуждении в устоявшемся режиме.
- (4.89 КБ) 226 скачиваний
Vovk_Z
- Держит паяльник хвостом
Однако, в документации довольно плотно это все (типы конденсаторов) описано.
9.2.1.2.1 Output Capacitor Requirements
A 1-μF (or greater) capacitor is required between the output and ground for stability at output voltages of 5 V or
higher. At lower output voltages, more capacitance is required (2.2 μF or more is recommended for 3-V and 3.3-
V versions). Without this capacitor the device oscillates. Most types of tantalum or aluminum electrolytic work fine
here; even film types work but are not recommended for reasons of cost.
For ceramic capacitors, the low ESR produces a zero at a frequency that is too high to be useful, so meaningful
phase lead does not occur. A ceramic output capacitor can be used if a series resistance is added
(recommended value of resistance about 0.1 Ω to 2 Ω) to simulate the needed ESR.
- NiTr0
- Друг Кота
гм, таки да, упустил этот момент... попробую.
- NiTr0
- Друг Кота
поставил на выходе 2950 перед кондером резисторы по 0.1Ом (что нашел) - все равно возбуждение есть. хотя пульсации снизились и свиста от платы почти не слышно.
что еще характерно - те 2950, что звенят, имеют очень малый разброс выходных напряжений (1мВ у дух запаянных). так что, похоже, действительно "чересчур качественные" попались.
Александр 62
- Нашел транзистор. Понюхал.
доброго времени суток! А какая распиновка LP2950ACZ-3.3, по распиновке в даташите работать отказывается.
Значит это не она, а нечто перемаркированное, например из каких нибудь китайских НТ7ххх.
Александр 62
В транзистор тестере вообще звонится как транзистор. Можно ли по нему определить распиновку?
