GSM реле
Сообщение Anatoliy1000 »
Здравствуйте!
Купил такой девайс: GSM реле на 7 каналов. Подскажите возможно ли от этого реле получить на одном из каналов сигнализацию. То есть информатор по замыканию-размыканию контактов без моего участия, на мой телефон.
Саму сигнализацию сделал. Недавно поступил девайс. На днях поеду за симкой. Пока кумекаю как в него "воткнуть" замыкатель, что бы он мне сообщал инфу.
За любую помощь (даже попытку) ставлю +.
Сообщение igor-x »
Если ответить одной фразой : да можно. потому что сам GSM модуль позволяет двустороннюю связь .НО!
для этого потребуется доработка.
Дешевле будет взять у тогоже продавца GSM Security Alarm . Эти модули как раз и расчитаны на сигнализацию
[uquote="igor-x",url="/forum/viewtopic.php?p=3237791#p3237791"]для этого потребуется доработка.[/uquote]
Позвольте узнать какая? Что нужно сделать и как? Есть примеры доработок таких девайсов?
Сообщение igor-x »
На GSM модуле есть интерфейс UART (сигналы RX TX)
так вот... как можно сделать: при необходимости отправить сигнал о тревоге, перекоммутируем uart
на другой МК который делает вызов на заданный номер телефона, или отправляет sms.
как то так... все достаточно несложно.
есть вариант исправить\заменить прошивку покупного модуля, или заменить плату МК и сделать прошивку
которая совмещает управление реле + сигнализация
С ним идет программатор (по uart). Вот только встает вопрос как им пользоваться?
Сообщение igor-x »
предполагаю что программатор программирует только порядок работы с устройством :
номера телефонов доступа, пароли, и прочие незначащие параметры,
Для решения вопроса сигнализации наверняка не поможет - зачем тогда продавать аналогичное устройство работающее в обратную сторону ))
