1) Необходимо сварганить какую нибудь вменяемую антенну. Т.к. в моём понимании антенна это кусок провода, то естественно опыта у меня в конструировании и тем более наладки этих зверей нет от слова "совсем"! Посему выбрал от такую вот http://www.makeshema.ru/267-ramochnaya- ... v-chm.html штуку, которая вроде не очень сложная и главное вроде не надо настраивать. Хочу спросить, будит ли она работать и можно ли считать её выход примерно равным 50 Ом, потому, что...
2) После антенны нужно поставить антиалиайсинговый фильтр. Я рассчитал его в программке RFSim99, из соображений, что источник (антенна) имеет выходной импеданс 50 Ом, как и нагрузка (АЦП).
3) Фильтр то я посчитал, но на такие частоты фильтры сам не собирал. Можно ли в общих чертах обрисовать, как его правильно спаять (обязательно ли травить плату или можно просто на куске текстолита посадочные места навырезвть), какую длинну у выводов компонентов делать, на каком расстоянии друг от друга их припаивать и т.д.
- (7.72 КБ) 767 скачиваний
