Телевизор SONY Trinitron KV-21M3K - проблема с изображением
Сообщение selfservice »
Вот, прислали несколько фоток экрана
Цветность нестественная.
Кто-то уже пытался ремонтировать, сказал, что ремонту не подлежит, кинескоп сел.
Или все же можно починить? Подскажите, откуда начать искать, если есть смысл.
Сообщение Martin76 »
Судя по зеленым тянучкам на ярких переходах зеленая пушка частично потеряла эмиссию, что впрочем для Сони не является редкостью и чем то необычным. Я бы не стал связываться, как новый он никогда не будет показывать, пора на пенсию.
Сообщение Gorynych 01 »
100% кинескоп... судя по зелёным тянучкам справа, на ярких сюжетах. Вполне нормальное явление для sony 90х, они почти все заканчивают свой век сдохшей зелёной пушкой.
Сообщение gsmart »
Кинескоп отправился в мир вечной охоты... На этих тренитронах при производстве кинескопов японцы уже стали внедрять запланированный отказ через онное колличество часов работы, так что дохлые кинескопы это их болезнь.
Спасибо всем.
gsmart писал(а):стали внедрять запланированный отказ через онное колличество часов работы
Учитывая возраст пациента (~ 20 лет), что то долго он морально разлагался запланированно отказывал... :dont_know:
ему пора на мусорку ...а 20лет для телека тех лет это через чур хорошшо они стока не жили по 20-30лет жили толко УЛПЦТ но не всех заводов
Сообщение K.Vladimir »
Коты, день добрый!
Меня вот, тоже попросили "посмотреть", что не так с телевизором. Плохая цветопередача. Залит зеленым. А так, в остальном, работает не плохо.
Телевизор Sony KV-G25T1
На плате: STRS6708, LA7830, C4927 (строчный), TA2283, TDA8375A, и, скорее всего, CXP85116B (под запаянным кожухом).
Названия шасси не нашел. Только приклеен кусочек бумажки снова с надписью KV-G25T1/2 и ниже "6-Mar-97" (год?).
Вот такое изображение имеет при включении
Первым делом, как обычно, я взял ESR-метр, и прошел по всем литам. Нашел два на стабилизаторах, с завышенными показателями. Остальные литы, довольно "не плохо себя чувствуют". Заменил плохие. Без изменений. Прошел по всей плате паяльником, пропаивая кольцевые трещины. Без изменений.
Потом подумал, что может кинескоп уже "устал", но все же решил напоследок, измерить напряжения на выводах силовых транзисторах RGB, на плате кинескопа. В итоге: на коллекторах (если правильно понимаю) "красного" и "синего", есть напряжение 196 В, а вот на "зеленом" - 8,5 В... Если "крутилку" на этой же плате кинескопа (screen?) повернуть до упора, до появления пурпурного цвета на кинескопе, и затем сразу же вернуть обратно - все цвета приходят почти в норму! Там в меню нужно чуток поднастроить
Но при этом "зеленый" транзистор с последовательным ограничительным резистором, начинают жутко греться! Резисторы "красного" и "синего", имеют розоватый цвет своего "корпуса", а вот резистор "зеленого" имеет цвет бледно-белого (похоже на перегрев) и своими выводами до черна подпалил плату.
На этом всё? Кинескоп имеет КЗ в "пушке" по зеленому? Телевизор на пенсию?
Non progredi est regredi...
Сообщение Enman »
Может и гетинакс на плате кинескопа прогореть и посадить напряжение на коллекторе (измерить на снятой плате)...или катод на нить накала коротнул...
Сообщение evgeniy-k »
K.Vladimir писал(а):на "зеленом" - 8,5 В...
Ну это явно не порядок.
K.Vladimir писал(а):все цвета приходят почти в норму!
А с напряжениями в этот момент что творится?
K.Vladimir писал(а):Кинескоп имеет КЗ в "пушке" по зеленому?
Возможно, но все- же хотелось-бы узнать что с напругою.
В принципе КЗ не трудно и проверить- подай накал от внешнего источника, а дальше самым обыкновенным мультиком.
K.Vladimir писал(а):Телевизор на пенсию?
Вернее было-бы выразиться "на свалку" Если кин коротнул, то менять смысла нету (фиг найдешь просто-напросто).
Можно попробовать "отстрелить", но нормальной цветности, конечно, уже не получится
Забыл написать :) . Напряжения на трех транзисторах приходят в норму - по 196 В на каждом коллекторе. Это после манипуляций с "крутилкой". Но потом кипит "зеленый" канал. После полного включения и отключения телека от сети, все снова повторяется - всё зелено и с полосками :dont_know: ...
Сейчас перепроверил все транзисторы, диоды, конденсаторы на плате кинескопа - даже утечек не нашел :dont_know: И подгоревший резистор номинала не потерял.
Enman писал(а):или катод на нить накала коротнул...
Я вот, немножко поштудировал вот здесь http://randomstar.org/sec_rem_tv/967-sony.html . Абзацы 26, 147, 578 и 919. Особенно 543. Только я не понимаю как это сделать - отключение накала от общего :dont_know:
K.Vladimir писал(а):Сейчас перепроверил все транзисторы, диоды, конденсаторы на плате кинескопа - даже утечек не нашел
Что-то вдруг навеяло....Когда-то в старые-добрые советские времена был транзистор такой, КТ940А назывался, устанавливался на плате кинескопа.
Включаешь телек- одного цвета нет, тестером коллектора касаешься- цвет включился...
При прозвонке- транзюк жив-здоров...
Попробуй-ка пару транзисторов местами поменять, чем черт не шутит... :)
K.Vladimir писал(а):кипит "зеленый" канал.
Это настораживает. Как определить КЗ в кине- рассказал раньше
Сообщение otest »
Это делается так
Enman писал(а):Может и гетинакс на плате кинескопа прогореть
у меня как-то раз был случай на Самсунге- панелька кинескопа (само гнездо) коротила
Замена транзисторов местами - толку нет.
Накал, похоже что, это Н1 и Н2. Чтоб проверить там КЗ, без внешнего блока никак не обойтись? Там 200 В?
Наверное, проще от массы отцепить. Я так понял, что примерно вот так должно получиться и соединить, как показал otest
Мануал большой размером, не загружается ПДФ целиком. Мучался-резал на страницы онлайн, сжимал, пробовал архивировать. Там во вложении - плата кинескопа, правда чуть транзисторы не так стоят, а по схеме совпадает.
Режь, да провод бросай второй на накал. Судя по напряжению на зеленом катоде, когда все зеленое, он с нитью накала замыкается.
Сообщение horiz64 »
если и замыкает,то зеленая пушка сильно подсевшая. На нормальном кинескопе при кз отлько обратный ход видно и защита срабатывает по ОТЛ. Хотя для пробы перерезать две дорожки дело нескольких минут
Сообщение АлександрNZ »
Нет, надо освободить непосредственно вывод 6 ТДКС (по кругу, как Вы пишете). И соединять отдельным проводом свободный вывод 6 ТДКС и освобождённый вывод H1 кинескопа.
Сообщение gsmart »
K.Vladimir писал(а):Кинескоп имеет КЗ в "пушке" по зеленому? Телевизор на пенсию?
Прпробуй разделительный трансформатор поставь между выводами накала панельки кинескопа и приходящим питанием с ТДКС, намотанный на фе
ритовом колечке, перерезав общую дорожку с панельки кинескопа.
И проверьте омметром изолированность накальной обмотки ТДКС. Схемы иногда обманчивы. Накальные обмотки иногда имеют соединение с другими обмотками.
