Есть USB 3.0 хаб с коммутируемым питанием каждого гнезда.
Коммутация реализована переключателями.
Полностью разобрать не удалось (видимо, сами переключатели были впаяны после монтажа переключателей и платы), но к самим контактам доступ есть.
Есть задача: реализовать управление питанием с микроконтроллера (подпаять коммутаторы параллельно контактам переключателей).
Логика сделана, прошивка написана (для tiny 2313), в протеусе протестировано, все ок.
Посоветуйте, как лучше сделать силовую коммутацию?
Если я правильно понимаю, примерные параметры коммутации: 5В, 1А.
Прикинул релюшками: дорого и объемно (трудно поместить в корпус хаба).
Оптореле - вроде навскидку не нашел те что потянут 1A.
Транзисторами? Если биполярниками, то не повлияет ли на работу подключаемых устройств падение напряжения на pn переходе?
Полевыми? Даже не знаю как подступиться к расчету, никогда не считал и не учился.
Помогите, кто может, плиз.
